Просверлил маааленькую дырочку в пробке, но теперь пары оттуда пачкают кузов вокруг лючка бака. Куда лезть смотреть? Видать сапун забился. А где он? 190ст дизельный.
Вакуум в топливном баке
Отправлено 05 September 2011 - 19:12
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 05 September 2011 - 19:34
"Поиск"- вентиляция бака
Отправлено 05 September 2011 - 20:40
и обрати внимание пшик наружу или вовнутрь???
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 06 September 2011 - 10:13
Отправлено 06 September 2011 - 11:12
http://www.oldmerin....mp;#entry523549 там на фото этот адсорбер стоит в крыле, так понимаю в переднем? Или заднем? На фото пластиковый подкрылок. но сзади такие не стоят. Или стоят? Если под передним крылом, то у меня там точно ничего нет. И что это за пружина на фото?
В бак пока 70 литров входит. Видать разряжение еще недостаточным было для уменьшения размеров бака.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 06 September 2011 - 11:15
Внутрь... Читал, ты уже влетал от этого "пшика".)
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 06 September 2011 - 11:45
Абсорбер стоит в переднем левом крыле. Пружина от капота, во втором случае она просто снята с рычага.
Отправлено 06 September 2011 - 14:09
Ну вы братцы все такие классные!!!
Какой абсорбер на дизеле? да тем более на 190.
Учите матчасть, а потом советуйте. Там вентиляционный клапан стоит и не более.
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Смотри и проверяй клапан вентиляции бака №59.
+7 916 249-7О99
Отправлено 06 September 2011 - 14:28
Вот 62 - это точно видел внизу! Значить чуть повыше? Значить прям снизу можно и добраться до него? Или резиновая гнутость под номером 62 прям в клапан и вставляется?
Мож слишком много спрашиваю, но просто легче же, когда знаешь, куда лезть, чего искать.
Сообщение отредактировал МБ1000: 06 September 2011 - 14:32
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 06 September 2011 - 14:39
БлинНу вы братцы все такие классные!!!
Отправлено 11 September 2011 - 01:18
Так вот. Эта резиновая гнутость действительно к клапану цепляется. Снизу снял и проверил. Клапан работает как надо. А вот дул в трубку, в которую клапан вставляется, и туда (в бак) не дуется. Мож еще кто подскажет, куда лезть, чего вскрывать... от багажника к этой трубке добираться или как?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 06 October 2011 - 11:01
По идее - в бак-то наоборот воздух должен попадать! А вот из бака зачем ему выходить? При заправке сколько надо выйдет - думаю клапан вверх ногами поставлен - попробуй его повернуть! Либо сама вентиляционная трубка забита...Так вот. Эта резиновая гнутость действительно к клапану цепляется. Снизу снял и проверил. Клапан работает как надо. А вот дул в трубку, в которую клапан вставляется, и туда (в бак) не дуется. Мож еще кто подскажет, куда лезть, чего вскрывать... от багажника к этой трубке добираться или как?
Куплю :
