Иду на взлёт
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 05 September 2011 - 20:56
Привет всем. Проблема заключается в том, что при достижения температуры двигателя в 83 градуса, начинается нечто) при 2000 об/мин начинается такой вой под капотом, шо пипец, и он усиливается при при достижении высших оборотв, но на 4500 тыщах прекращается, до этого стояла нерабочая виско-муфта, поставил новую и после этого началось,
но я недумаю что от неё может быть такой гул, потому чтто даже при закрытых дверях и музыка на полную катушку всё равно в салоне гул и нечего неслышно, я даже из-за этого в городе езжу 20км/ч(чтоб не выла) а на трассе 180 и неменьше, иначе просто невозможно, и почему при температуре двига менее 80 градусов такого нет?
я недумаю что так с завода задуманно :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 September 2011 - 05:23
Это термо муфта вентилятора слишком рано включается должна зацеплятся на 95 г.
Можно подрегулировать термо пластинку на ней чтобы включалась попозже.
#3 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 06 September 2011 - 05:50
сними муфту и проверь - будет вой или нет.
если будет - то меняй на другую или поставь электро
#4 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 06 September 2011 - 09:04
а что за электро ? это незаводское вколхоживание вентиляторов ?
#5 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 06 September 2011 - 10:00
Это хорошая альтернатива вискомуфте. Взаимозаменяемось (по креплениям) полная. Но нужен датчик температуры, ввинченный в верх головки блока (по-моему, 102, или 110 град., тупая конструкция - вкл-выкл)...
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 06 September 2011 - 16:20
А вы на 103 мотор пытались такое впихнуть.
Если не пытались то и не советуйте там растояние от мотора до радиатора всего 8 см.
#7 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 06 September 2011 - 20:12
ну как бэ у меня машина с кондиционером, следовательно при 105(где-то) включаются электровентиляторы, так что смысла ставить электро нет, да и тем более там меньше 10см, а вот где там эта пластинка которую подогнуть можно в виде фоток?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 September 2011 - 22:57
привет) а крыльчатка в ту сторону дует ?.хотя у меня после прогрева тоже такой шум от нее - но мне нравиться как турбинка
#9 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 07 September 2011 - 21:31
канеш в ту) ну блин у меня нето что как турбинка, а как будто 2 реактивных двигателя стоят)
#10 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 24 September 2011 - 13:20
так что кто будет добр выложить фотку где надо эту пластинку подогнуть?
