Печка после 100км/ч дует холодом
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 05 September 2011 - 23:35
Ребята, печка дует холодом на 110 км/ч.... Крутилки на максимуме... видимо что-то закрывает клапана наверно... Кто-то сталкивался с такой проблемой???
Машина W126 в подписи.
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 05 September 2011 - 23:38
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 05 September 2011 - 23:38
У меня тоже самое после 80км\час,печка на максимум а дует холодный воздух,температура мотора 80 градусов!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 05 September 2011 - 23:44
Посоветую - дык лентяем и колхозником обзовёте... :gigi:
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 05 September 2011 - 23:53
=))))))))) приделать выключатель чтоб отключать напряжение с клапанов вообще?
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 06 September 2011 - 00:05
Ещё смешнее: http://www.oldmerin....h...c=63914&hl=
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 06 September 2011 - 00:12
Я кстати помпу менял, почти новая досталась... И никакого результата вообще не наблюдалось )))
Я думаю проблема не в этом... почемуто на высоких оборотах прекращается циркуляция тосола в системе обогрева салона... почему?... может перепад напруги?...
#7 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 06 September 2011 - 00:14
Так - в эту магистраль я её и врезАл, в качестве дополнительной. :smoke:
Дело, мне кажется - в разнице диаметров основной и "печной" магистралей + з@ср@тость. А я не герой, чтобы на морозе со всем этим возиться. Поставил - и получил результат. :mrgreen:
Сообщение отредактировал karlson: 06 September 2011 - 00:19
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 06 September 2011 - 00:18
Прости неверно тебя понял ) Да я тоже думал об установке дополнительной прокачки как на 124 и сделано с этим дизельным мотором... =) Можно и оригинальную помпу туда замутить... тока как ты её запитал? от чего?... она у тебя постоянно х_ярила или отключалась при отключении печки?
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 06 September 2011 - 00:23
Питание постоянное, с катухи - не стал зимой морочиться, хотя - надо бы на ещё и клавишу вывести. Но - это уже после, сейчас машина полностью переваривалась по кузову - теперь красится надо... а там и зима скоро. Следующим летом - сделаю, может быть. :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 06 September 2011 - 00:37
Тебе полуподземный гараж надо назиму - там можно всё делать в любое время года ))
А куда как думаешь запитать чтоб она как клапана отключалась и включалась?
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 06 September 2011 - 01:56
Тогда я вообще работать перестану... :lol:
Вообще не думаю... :gigi: дойдут руки - кину на любой подходящий плюс через клавишу и подвесной предохранитель, да и хрен с ним. Было бы из-за чего огород городить... :smoke:
Сообщение отредактировал karlson: 06 September 2011 - 01:57
#12 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 06 September 2011 - 08:09
Скорее всего дело вот в этой штуке http://www.oldmerin....h...6110&st=100 внутри две диофрагмы и они порваны на 99%
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 September 2011 - 10:45
Лет 5 пишу про этот дефект! Ниужели никто не читает?
Клапана закрывает обственно давление ОЖ.
Меняй клапана печки.
Если нет маней вытащи буксы клапанов, но перекрываться уже не будет. т.е. регулировать обдув придется потоком воздуха. Это скорее зимний вариант.
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 09 September 2011 - 11:48
=) зимой я с такой скоростью не езжу - негде =)) А вообще спасибо за ответ - будем думать что почём :up:
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 09 September 2011 - 11:49
