Добрый вечер падскажите мот кто сталкивался с такой проблемой с оборотами нет мощности дизель 2.2 мерин с220 кузов 202 1999г утром завожу прыгают обороты с 700 до 1000-1100 немного пагозую перестают прыгать нажимаю на педаль газа 4500 мак оборотов начинаю ехать буквально мин 5 и она выдают только 3000 оборотов нет тяги тежело разогнать ее сматрел под капотом когда 3000 становится обороты отключается турбина точнее неоткрывает клапан ЕГР вакуум каорый падается в нево вродебы как есть но открывать нехочет 2 ЕГР неоткрывает маленькие клапана под колектором впускном карочи немагу панять из за чего вакуум есть трубки все целые проверял впускной колектор чистил интеркулер чистил патрубки на падачу воздуха из турбины в движок все пересматрел целые ( ездил на диагностику паказало 2 ошибки по 2 клапанам ЕГР(сматрели обороты воздуха 980 на холостых оборотах при нажатии на газ должно быть 1000+ а показывает ваабсче 970 960 ) думал мот невключаются ЕГР ставил другие ЕГР с другой машины всеравно 3000 об и нет мощности (проверял вольтаж на ЕГР так и непонял столько должно падоваться там вольт чтобы они работали у меня 7 в всеволиш на др машине сматрел 2.2 обьем дизель 10в дает но у меня когда теряются обороты дает вабсче 3 вольта) скажу сразу диз топливо лин не из заправки а крашеное немного хреновое но небыло никаких проблем с этим ездила полгода как надо 1 фарсунка прогорело шайба плохо работает пропускает воздух но недумаю что эта бы влияло на клапана ЕГР ( памагите мот кто знает в чем причина падкиньте что еще мне разобрать пасматреть пачистить или паменять )))
проблема с оборотами нет мощности дизель 2.2 мерин с220 кузов 202 1999
Отправлено 06 September 2011 - 01:41
Отправлено 06 September 2011 - 06:59
для начала поменять сервис и сделать нормальную диагностику.
Отправлено 06 September 2011 - 07:54
епта кормить мочой эпик
Отправлено 06 September 2011 - 09:26
двигатель работает в аварийном режиме, ищи толковый сервис и начинай с диагностики компьютерной... должны прочитать коды ошибок с ЭБУ двигателя, а только потом совать в двигатель лапы..... иногда кажется, что ЭБУ этих моторов намного умнее "ремонтников" которые пытаются эти моторы чинить
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
