Здравствуйте. Ситуация такова - двигатель 111.960 (2.2л, инжектор), слышится шум цепи в двигателе в районе термостата,руку ложишь и такое ощущение что цепь по двиг-лю бьет. Фазовозвращатель отключали,натяжитель снимал перезаряжал. Цепь проверял, когда клапанную крышку снимал,вроде натянута.Вопрос - успокоитель цепи в каком районе находится?Может он?
шум двигателя
Отправлено 16 March 2010 - 14:42
Отправлено 16 March 2010 - 16:15
Сообщение отредактировал мерс124: 19 March 2010 - 14:29
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 March 2010 - 20:45
Вроди натяжитель нельзя снимать просто чтобы перезарядить, нужно зафиксировать валы, а то выпускной может перескочить, когда цепь ослабнет.
Отправлено 16 March 2010 - 22:21
Ремень ещё может шуметь.
Кстати если ремень шумит - вполне возможна проблема с натяжением ремня.
Отправлено 17 March 2010 - 08:03
У меня такая же беде,шумит как будто цепь,а еще воет на холостых и при разгоне вой увеличиваеться,если бы подсказали примерно в первую очередь на что грешить,то у многих деньги зря не будут потрачены.спасибоРемень ещё может шуметь.
w124 102982 ,1992 года,АКПП
Отправлено 17 March 2010 - 08:10
На счёт цепи проверяется просто цепь или нет
Снимаеш ремень навесных агрегатов и заводиш если шум остался то вероятнее всего цепь
Если тишина то крутиш по очереди все шкивы и ролики на навесухе и слушаеш какой подшибник хрустит
Отправлено 17 March 2010 - 08:26
спасибо попробуем.На счёт цепи проверяется просто цепь или нет
удачи
Отправлено 18 March 2010 - 10:17
Все всем спасибо вылечилм мотор)))) подшипник развалился обводной и амортизатор натяжителя приболел маленько))) при нажатии на газ амортизатор давил на него и подшипник вставал криво и издавал в двиг-ле ужасные звуки. цена вопроса вместе с ремонтом встала в 770 рубспасибо попробуем.
удачи
Отправлено 18 March 2010 - 10:27
Спасибо что отписался.
НАФИГ У МЕНЯ ВЫКИНУЛИ АМОРТИЗАТОР??? ![]()
Отправлено 18 March 2010 - 10:37
Подскажите сли при нажатии на педаль газа раздается постепенно нарастающий вой что это можетбыть?
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
Отправлено 18 March 2010 - 10:47
Скинь ремень с генератора и послушай.
Очень авторитетный "электрический человек" объяснял мне, что если генератор не воет - это проблемный генератор. Нормальный генератор должен выть (конечно, не так, чтоб уши закладывало).
Отправлено 18 March 2010 - 10:49
Возможно подшипники генератора.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 March 2010 - 11:04
Отправлено 18 March 2010 - 13:10
Генератор воет скорее всего, конечно смотря что иметь ввиду под словом воет. Подшипники издают другой звук, такой звук металлический шум, его ни с чем не не спутаешь. Кстати вой котой я имел ввиду часто очень часто слышал когда то на Волгах, когда двигателя не слышно работает или нет, только легинькое подвывание.
Отправлено 19 March 2010 - 08:34
новые стоят (оба) только поставилиВозможно подшипники генератора.
Отправлено 19 March 2010 - 08:43
Есть ещё куча подшипников, которые умеют выть (колёса, ГУР, помпа, двигатель, КПП, редуктор и т.д.).
Когда именно воет? При разгоне или стоишь на месте, но жмёшь на газ и воет?
Отправлено 19 March 2010 - 10:02
"вентиляторного" ( не металлического) тона, если можно так выразиться, явно некриминального характера; усиливается адекватно нажатию на газ - это и есть звук исправного генератора (особенно хорошо слышен на БМВ с исправными моторами М20). На 123м у меня очень хорошо его слышно, благо двигатель теперь очень тихий.Генератор воет скорее всего, конечно смотря что иметь ввиду под словом воет. Подшипники издают другой звук, такой звук металлический шум, его ни с чем не не спутаешь. Кстати вой котой я имел ввиду часто очень часто слышал когда то на Волгах, когда двигателя не слышно работает или нет, только легинькое подвывание.
Сообщение отредактировал karlson: 19 March 2010 - 10:04
