шум двигателя
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   malikoff
malikoff
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 March 2010 - 14:42
Здравствуйте. Ситуация такова - двигатель 111.960 (2.2л, инжектор), слышится шум цепи в двигателе в районе термостата,руку ложишь и такое ощущение что цепь по двиг-лю бьет. Фазовозвращатель отключали,натяжитель снимал перезаряжал. Цепь проверял, когда клапанную крышку снимал,вроде натянута.Вопрос - успокоитель цепи в каком районе находится?Может он?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 March 2010 - 16:15
Сообщение отредактировал мерс124: 19 March 2010 - 14:29
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 16 March 2010 - 20:45
Вроди натяжитель нельзя снимать просто чтобы перезарядить, нужно зафиксировать валы, а то выпускной может перескочить, когда цепь ослабнет.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 March 2010 - 22:21
Ремень ещё может шуметь.
Кстати если ремень шумит - вполне возможна проблема с натяжением ремня.
#5 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 17 March 2010 - 08:03
У меня такая же беде,шумит как будто цепь,а еще воет на холостых и при разгоне вой увеличиваеться,если бы подсказали примерно в первую очередь на что грешить,то у многих деньги зря не будут потрачены.спасибо
w124 102982 ,1992 года,АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 March 2010 - 08:10
На счёт цепи проверяется просто цепь или нет
Снимаеш ремень навесных агрегатов и заводиш если шум остался то вероятнее всего цепь
Если тишина то крутиш по очереди все шкивы и ролики на навесухе и слушаеш какой подшибник хрустит
#7 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 17 March 2010 - 08:26
спасибо попробуем.
удачи :applause:
#8 ОФФЛАЙН   malikoff
malikoff
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 March 2010 - 10:17
спасибо попробуем.
удачи :applause:
Все всем спасибо вылечилм мотор)))) подшипник развалился обводной и амортизатор натяжителя приболел маленько))) при нажатии на газ амортизатор давил на него и подшипник вставал криво и издавал в двиг-ле ужасные звуки. цена вопроса вместе с ремонтом встала в 770 руб
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 March 2010 - 10:27
Спасибо что отписался.
НАФИГ У МЕНЯ ВЫКИНУЛИ АМОРТИЗАТОР??? :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 18 March 2010 - 10:37
Подскажите сли при нажатии на педаль газа раздается постепенно нарастающий вой что это можетбыть?
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 18 March 2010 - 10:47
Скинь ремень с генератора и послушай.
Очень авторитетный "электрический человек" объяснял мне, что если генератор не воет - это проблемный генератор. Нормальный генератор должен выть (конечно, не так, чтоб уши закладывало).
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 March 2010 - 10:49
Возможно подшипники генератора.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 March 2010 - 11:04
#13 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 March 2010 - 11:51
ногу с хвоста убери,да.. :))
Webasto BBW46
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 18 March 2010 - 13:10
Генератор воет скорее всего, конечно смотря что иметь ввиду под словом воет. Подшипники издают другой звук, такой звук металлический шум, его ни с чем не не спутаешь. Кстати вой котой я имел ввиду часто очень часто слышал когда то на Волгах, когда двигателя не слышно работает или нет, только легинькое подвывание.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 19 March 2010 - 08:34
новые стоят (оба) только поставили
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 March 2010 - 08:43
Есть ещё куча подшипников, которые умеют выть (колёса, ГУР, помпа, двигатель, КПП, редуктор и т.д.).
Когда именно воет? При разгоне или стоишь на месте, но жмёшь на газ и воет?
#17 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 19 March 2010 - 10:02
"вентиляторного" ( не металлического) тона, если можно так выразиться, явно некриминального характера; усиливается адекватно нажатию на газ - это и есть звук исправного генератора (особенно хорошо слышен на БМВ с исправными моторами М20). На 123м у меня очень хорошо его слышно, благо двигатель теперь очень тихий.
Сообщение отредактировал karlson: 19 March 2010 - 10:04
