Короткоходная кулиса!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   07032alim
07032alim
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 September 2011 - 17:28
Всем привет!!! Ребята, подскажите пожалуйста кто нибудь знает где можно достать короткоходную кулису на 124 мурзик ??? Или их не бывает??? Мурзик 3 литровый , мотор 103 ... Подскажите пожалуйста...
W124 E420
Москва ЮВАО
#2 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 07 September 2011 - 17:48
спортсмен?
может просто втулки заменить, чтоб люфтов не было
у меня ручка ниже посажена (примерно на 5 см), почти короткоходка получилась :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 September 2011 - 17:50
ручку отпили)))
#4 ОФФЛАЙН   07032alim
07032alim
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 September 2011 - 17:56
спортсмен?
))) спорт люблю) но уже давно не занимаюсь) просто слегка раздражает такой ход кулисы... Да и тем более у меня именно те места, где втулки стоят, разбиты , короче там все развалилось))) вот я и подумал поставить короткаходку)))
Спасибо за совет, надо будет мне подумать над тим)
W124 E420
Москва ЮВАО
#5 ОФФЛАЙН   07032alim
07032alim
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 September 2011 - 17:58
спортсмен?
Кстати не возникает никаких сложностей с включением передач с отпиленной ручкой ?
W124 E420
Москва ЮВАО
#6 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 07 September 2011 - 18:06
у меня она не отпилена
просто ручка другая, в нее вставлена втулка с резьбой, которая заканчивается в самой глубине
т.е. ручку кулисы я не пилил
втулки новые выточенные в токарке (жесткие)
сложностей с переключением не возникает
клацает "как затвор"
#7 ОФФЛАЙН   07032alim
07032alim
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 September 2011 - 18:08
как то все сложно это для меня))) я пока что дилетант ))) Как затвор - хотелось бы и мне так, только как бы это все сделать...
W124 E420
Москва ЮВАО
#8 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 07 September 2011 - 18:15
тут темы есть про замену втулок кулисы, особо сложного ни чего нет.
я ставил не мерсовские, а вытачивал из материала который можно назвать - "резинопластмасса" (применяется для уплотнения поршней при очистке газопроводов больших диаметров)
за почти четыре года эксплуатации они не разбились, все как вчера поставил.
#9 ОФФЛАЙН   07032alim
07032alim
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 September 2011 - 18:16
Большое спасибо за ценный совет! Буду искать входы и выходы из своей ситуации!
W124 E420
Москва ЮВАО
#10 ОФФЛАЙН   alro21123
alro21123
  • Cообщений: 41
    W140 1992 500SEL
Отправлено 08 September 2011 - 11:32
Прикрепленный файл  __________.bmp   1.2МБ   419 скачиванийДоброго Всем! Как вариант могу предложить удлиннить нижние три тяги(толкатели) см.на рис позиц №113,95,104. Теоритически ход ручки станет меньше осталось разобраться с длинной вставок. В задумке уже давно, но руки не доходят.
Куплю или приму в дар:
- ковролин заднюю часть от W140 long черный.
-обшивку заднего правого крыла рестайлинг.
- обшивки задних дверей черные рестайлинг long.
#11 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 08 September 2011 - 12:00
вот тут как раз правильно, а то выше бред какой-то
вопрос один не будут ли рычаги мешать кардану, и как вариант удлинить на коробке рычаги
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#12 ОФФЛАЙН   alro21123
alro21123
  • Cообщений: 41
    W140 1992 500SEL
Отправлено 08 September 2011 - 14:14
тоже верно! в ту сторону я даже и не посмотрел :applause:
#13 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 08 September 2011 - 17:55
:mrgreen:
а это точно "см. выше"
в этом случае получите обратный эффект
на КПП тогда надо укорачивать, на кулисе удлинять
#14 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 08 September 2011 - 18:03
:mrgreen:
совершенно верно, пока думал затормозил
