Померла АКПП 722.431
заменил на МКПП 717.412 от 230Е, в комплекте с карданом, редуктором.
маховик и корзину с диском подбирал на разборке, от 102го двигателя на мой 111 не подошли,
все вакуумные трубки заглушил, закоротил проводку на стартер,
больше ничего не трогал
вопрос,
что из электроники требуется отключить чтобы все правильно работало,
1) смущает провал на 4000 оборотов (может из-за того что мозги по привычке берегут гидротрансформатор?),
2) как быть с реле и кнопкой кикдауна.
3) слева есть релюшка - кажется она дает сигнал коробке о моменте переключения скорости, от нее к коробке идет вакуумная трубка
4) не могу найти контакты на включение ламп заднего хода, по схеме смотрел - там все через компьютер.
5) есть ли в прошивке компьютера разница АКПП и МКПП? - если есть - перепрошивать?
