Купил Мерседес 190Е WDB2010241A332806.
На нем стоит Инжектор ке джетроник и ЕЗЛ зажигание.
Проблема в следующем. Забрал я её у хозяйки из гаража она с весны стояла. Завёл завелась но обороты низковаты были ладно фиг с ним поехал в Тольятти к себе по дороге ощущались провалы(когда только нажимаешь на газ) но разгонялась хорошо перла только топи.
ПРодъезжая к городу он начала глохнуть нажимаешь газ она глохнет. Потом начала стрелять, и как будто один цилиндр работает.
Я подумал насос, заглянул там кто то поставил синего цвета я подумал от Волги. нашёл родной(как то странновато он жжужит) поставил новый фильтр, Завелась. провалы и низкие обороты остались.
Пробовал отсоединить провод от РХХ, от ЭГРД. Он не реагирует на это отсоединил мозги ему по барабану я так понял что нету питание на мозгах. ЧТО ДЕЛАТЬ ОТ КУДА ЗАПИТЫВАЮТСЯ МОЗГИ ИЛИ ЧТО ТО ДРУГОЕ СМОТРЕТЬ??????????????????
Вопрос по джетронику
Отправлено 16 October 2006 - 20:55
Отправлено 16 October 2006 - 21:04
реле перегрузки смотри и предохранитель в нем...
так же найди плюс на РХХ относительно массы, он идет напрямую от реле перегрузки и проверь его наличие лучше лампой...
потом на колодке ЭГРД если отсоединить то будет около 4В, либо на любом датчике КЕ проверь опору, например на потенциометре 4.5-5.0В...
ну и конечно смесь проверять, и проверь фильтрик сеточу на входе в дозатор хотя бы по току насоса:
откруичваешь шланг подачи от дозатора и в бутыль его, далее вместо реле насоса в ножки 30 и 87 амперметр и засекаешь ток (мне очень интересно каков он у тя с новым фильтром), подожди тока секунд 30-40 чтобы он не менялся... потом нацепи на шланг подачи штуцер-сеточку и опять ток замерь. У меня получилось что при чистой сеточки увеличение тока было всего 0.15А, а на забитой сеточке 1.35А, хотя она дулась еще ![]()
мне для статистики нуна собрать эти токи ![]()
Отправлено 16 October 2006 - 21:26
У меня такая же фигня . Думал думал что это. Потом как то в темную ночь заглянул под капот, а там все как новогодняя елка. Короче все наконечники высоковольтных проводов,который одеваются на свечи, шили на блок цилиндров. Вот так. Заменил провода и все стало норма.
Посмотри для интереса. Особенно в сырую погоду у меня машина почти глохла.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 16 October 2006 - 23:32
Начнем с реле перегрузки оно стоит рядом с мозгами(я так думаю) его снимал предохранитель целый, вставил обратно.
Снял колодку с РХХ(регулятор холостого хода) нашёл массу на колодке плюс тоже но лампа не горит вставляю мультиметр показывает 10,3 В
А где фильтр сеточка стоит на дозаторе
Отправлено 17 October 2006 - 07:40
на РХХ нет массы, т.е. этот провод идет в ЭБУ на транзистор, которым собсвенно и управляется РХХ. Плюс приходит постояннй от реле перегрузки и если лампа не горит между этим проводом и кузовом/двигателем/минусомАКБ то плюс плохой, пропаивай реле перегрузки... у моего товарища была такая беда, так он 3 раза пропаивал пока полечил (просто вместо того чтобы все места пайки пропаять он выборочно, ни и не внимательно)
штуцер куда пркручен шланг подачи и есть с сеточкой... его тоже мона выкрутить...
Отправлено 17 October 2006 - 10:33
Спасибо буду сегодня пробоватьна РХХ нет массы, т.е. этот провод идет в ЭБУ на транзистор, которым собсвенно и управляется РХХ. Плюс приходит постояннй от реле перегрузки и если лампа не горит между этим проводом и кузовом/двигателем/минусомАКБ то плюс плохой, пропаивай реле перегрузки... у моего товарища была такая беда, так он 3 раза пропаивал пока полечил (просто вместо того чтобы все места пайки пропаять он выборочно, ни и не внимательно)
Отправлено 18 October 2006 - 21:23
привет короче снимал я Штуцер продул и поставил на место всё осталось не изменно.
Проверил реле перегрузки оно исправно на мозги питание идет нету питания на датчиках
Отправлено 19 October 2006 - 08:02
Как ты проверил исправность реле перегрузки? Думаю раз нет питалова на датчиках значит его нет и на мозгах - виновато реле - разбирай пропаивай...
или найди на разъеме ЭБУ массы и питальники и лампой на 60Вт проверь их - если лампа горит то питальник есть, но я уверен что не будет
Отправлено 20 October 2006 - 21:05
Проверил на ЭБУ Разъеме лампа горит
Отправлено 20 October 2006 - 21:38
ну теперь если утром не будет питалова на датчиках то опять проверяй питалово и массы на ЭБУ. другого не давно
Отправлено 22 October 2006 - 22:06
Да МИШ ты был прав мозги парила реле перегрузки. (пропоял всё ок)
Подскажи с чего начать регулировку зажигания, качества смеси и многое другое
Отправлено 23 October 2006 - 08:07
зажигание не трогай, там нечего регулировать, разве что крышку/бегунок почистить да провода на обрыв проверить
а по КЕ читай тему
http://oldmerin.club...pic.php?t=10239
