Коробка 717412 как снять шестерню 5 передачи
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 May 2018 - 21:03
шестерня пятой -крайняя слева на фото.вот всю эту конструкцию  и стучал :smile: эта шестерня держит остальные на валу.потому они же и сбивают(стягивают ее )при постукивании.но на холодную у меня по крайней мере не вышло их сбить.а вот чуток прогрев,за пару ударов сползала.в принципе ничего не повредишь особо при таком методе.только вот кроша писал что греть почему то нельзя...хотя я не понимаю чем вредит НЕБОЛЬШОЙ прогрев...и вообще,самому интересно каим это таким сьемником или каким образом ее можно снять иначе
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 16 May 2018 - 09:40
Нужно добратся до подшипника а шестерня не слезает, сидит на шлицах очень туго. Греть страшно. Хочу попробовать при помощи съемника. Кто что думает?
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 May 2018 - 11:08
я ее по моему нагревал горелкой и переворачивал вал со всеми шестернями и стучал о наковальню.пару сильных ударов и все шестерни сьезжали и сбивали эту.одевал также на горячую.одевается легко после нагрева
#3 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 16 May 2018 - 15:10
понял спасибо. С шестерней ничего не случится?
w124 250td
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 16 May 2018 - 16:11
Греть нельзя. Съемником тянуть за шестерню 1 передачи. Лучше прессом. Ни в коем случае не тянуть съемником за саму шестерню 5-й.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 16 May 2018 - 20:01
за которую?
w124 250td
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 May 2018 - 21:03   Лучший Ответ
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 16 May 2018 - 22:50
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Алексей Михайлович
Алексей Михайлович
  • Cообщений: 8
    W202 WDB 2020181A708403
Отправлено 31 July 2018 - 09:22
Мне тоже на прессе снимали, только отдельно шестерню, отдельно подшипник. Подшипник за проточку цепляли. Натяг там добрый.
#9 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 26 November 2018 - 12:04
а одевать её обратно как? греть или тоже прессом?
w124 250td
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 November 2018 - 11:35
я ещё прогреваю и она спокойно одевается подогретая на холодный вал.можно строительным феном,можно положить на какую печкк,или железяку на мангал а ее на верх железяки,пусть полежит минут 20.воздействия огня нет в таком случае.она просто равномерно подогревается постепенно и расширяется чутка.и потом лёгкими постукиваниями одевается на вал
  • FOM это нравится
