Как снять крышку модулятора?
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 08 September 2011 - 11:36
Хочу покрутить модулятор, но не омгу снять крышку. Боюсь её сломать. Может кто-то подскажет какие-то хитрости в этом деле? Спасибо и извините за то, что создал тему
w124, 3.0d, 92 сарайка
#2 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 08 September 2011 - 11:47
разве её надо снимать? там же только сама центральная часть крутиться, типа пинцетом её оттягиваешь и проворачиваешь, не?
#3 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 September 2011 - 12:21
сверху резиновый колпачок,снимаем его,под ним т-образный ключик между пазами, ключик тянем на себя, он выходит из пазов,поворачиваем в нужную сторону , если не ошибаюсь - против часовой стрелки коробка мягче переключается, как- то так я делал. если чо - поправте)
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 September 2011 - 13:00
Колпачок - пластмассовый(по крайней мере, других не видел). Его аккуратно потянуть, поддевая снизу.
#5 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 08 September 2011 - 13:27
вот этот колпачок и проблема ((( доломал я его таки. а т-образный ключик можно не вытаскивать, просто крутить в обратную сторону.
#6 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 12 September 2011 - 10:34
модулятор покрутил, машина стала ехать очень хорошо! но начало течь масло из-под модулятора. что я мог нарушить, что едлать?)) помогите пожалуйста!
#7 ОФФЛАЙН   ЛЕХА 260е w124
ЛЕХА 260е w124
  • Cообщений: 79
    w124,1991
Отправлено 12 September 2011 - 16:35
подскажите где на акпп находится модулятор?
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
#8 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 12 September 2011 - 16:41
по левому борту коробки
#9 ОФФЛАЙН   ЛЕХА 260е w124
ЛЕХА 260е w124
  • Cообщений: 79
    w124,1991
Отправлено 12 September 2011 - 22:01
спасибо это красный который?
#10 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 13 September 2011 - 14:30
У модуляторов есть несколько вариантов цветов, у меня, например, стоял светло-коричневый. Насколько я знаю, чаще встречаются синего цвета.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 September 2011 - 18:15
Под каждую коробру ставится свой модулятор менять нельзя только на такой-же.
#12 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 03 January 2012 - 12:24
повторю вопрос. течёт масло из-под модулятора. что делать? течь начало после снятия крышки и настройки давления. пробовал его запихнуть, сильней - не получается. может там сальник слетел или порвался, пока я ковырял модулятор? ещё крышка немного треснула, когда я её снимал, это влияет?
Помогите пожалуйста!
#13 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 January 2012 - 16:23
сними трубку с модулятора и посмотри масло капает если да то модулятор под замену если все хорошо то открути модулятор два болта под шестигранник 5 поменяй резиновое кольцо
#14 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 03 January 2012 - 19:15
Спасибо! С трубки не течёт. Попробую снять модулятор и поискать такое резиновое кольцо
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 January 2012 - 22:33
пластик модулятора от времени рассыпается, его просто надо заменит на новый. Сними и проверь, делов на 20 минут. если течет сильно, то возможно под модулятором уже уплотнения поршня требуют замены, те снятие коробки
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24723
Отправлено 03 January 2012 - 23:17
это пришла его смерть. упокой его на свалке и купи новый.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24723
Отправлено 03 January 2012 - 23:18
ты, правда, при замене модулятора снимаешь коробку? или так в ВИСе написано?
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2012 - 04:00
снимаю коробку за 20 минут? польщен!
#19 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 January 2012 - 13:17
коробку я капиталил, поменял всё на новое, оригинальное. модулятор в том числе. течь начало после того, как я снял крышку, надломив её и покрутил модулятор, сбавив давление. до этого ни капли масла с коробки не текло.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2012 - 13:24
шоза крышка? фотку бы. если речь про черный колпачек в центре, закрывающий крутилку, ито он резиновый, сломать его невозможно, темболее на новом колпачек эластичный. если моблятор черный, то там ниче не надо снмать, рычажок уже наружу выведен
