вопросы по 603 дизелю
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 08 September 2011 - 12:12
У меня w124 1993г 603 двигатель дизель! Подтекает из трубачек которые на форсунки идут! Хочу попробывать его сам почистить! Подскажите как это делаеться? Существует ли рем комплект прокладок? Как форсунки снимать и чистить? Как ТНВД снимать? нужно ли потом его настраивать? Как? Подскажите как это вообще делаеться?????????7
Где датчик холостого хода находиться? как его проверить???
Что это такое соленоид? для чего он?
Подскажите где номер на ТНВД?
Подскажите пожалуйста???
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 September 2011 - 14:35
Из каких конкретно трубочек подтекает? Резиновых? Железных? На форсунках? Или на тнвд?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 08 September 2011 - 15:32
На ТНВД из железных! Впрочем я про это разобрался! В общем расскажите пожалуйста???
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 September 2011 - 15:35
что за симптомы?
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 08 September 2011 - 15:41
что за симптомы?
Просто как то раз пропал холостой ход! Стоишь на месте не газуя поворачиваеш руль глохнет! Что с включеным кондеем что не вкл! Одинаково! Подкрутил какойто регулятор вроде лучше немножко стало! но иногда все равно глохнет()))
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 September 2011 - 15:46
...Подкрутил какойто регулятор...
это какой же?
с чего все началось? фильтра давно менялись?
тем много, поиском воспользуйтесь.
#7 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 08 September 2011 - 16:24
Регулятор холостого хода крутил! Фильтры конечно менял!!
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 September 2011 - 16:29
надо регулировать на прогретом моторе, со скинутой фишкой с соленоида ХХ- обороты ХХ 580-600.
датчик температуры проверить нужно.
вот тут почитать...
катушка ХХ находится на заднем торце ТНВД, самая верхняя.
номер на табличке с левого бока тнвд, там где подкачивающий насос...
#9 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 08 September 2011 - 16:43
Поподробней можно как это делать?
#10 ОФФЛАЙН   bugel754
bugel754
  • Cообщений: 25
    V123
Отправлено 08 September 2011 - 17:41
с какой целью интересуетесь? конкретное что-то?
Mercedes-Benz V123 300D Long
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 September 2011 - 07:23
судя по вопросам дам совет не лезь в тнвд и форсунки! это чуствительные к неквалифицированному вмешательству вещи,
нужно спец оборудование
зы не нужно создавать кучу тем
89OЗ7O8Ч2ОО
