Поставил сигналку и возник вопрос , А куда запитать можно провода на аварийку или поворотники? У меня 2 провода идут от сигналки.Если тема такая где-то есть тыкните , а то я с поиском не дружу или он со мной.
Куда можно запитать + на поворотники
Отправлено 08 September 2011 - 18:41
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
Отправлено 08 September 2011 - 20:54
Это отдельно на левый и правый борт (световая сигнализация).У меня 2 провода идут от сигналки
На этих проводах появляется 12 вольт для мыргания лампочек. А уж куда подключить - к габаритам, или поворотникам - выбирай сам.А куда запитать можно провода на аварийку или поворотники? У меня 2 провода
Т.к сигналка стоит в салоне - в салоне и надо подключать.
Если габариты - цепляй к поворотному переключатель света. 58L и 58R (по барабану, какой провод куда).
Если повороты - ищи провода от поворотов левого и правого борта (на разъеме подрулевого). И аналогично подцепляй.
Отправлено 09 September 2011 - 11:26
А цвета без понятия какие?Если повороты - ищи провода от поворотов левого и правого борта (на разъеме подрулевого). И аналогично подцепляй.
Отправлено 10 September 2011 - 16:47
Я снял часть которая выше ног водителя , там разъем. Я подпитал на если не ошибаюсь 10 и 9.Всё работает.Спасибо.можно просто в кнопку аварийки вкинуть, но лучше в провода от стрекозы
