102 греется
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 08 September 2011 - 21:54
не можем понять что может быть.
после переборки мотор стал греться.
меняли, потом выкинули термостат, электро муфта постоянно включена, загородом и в прохладную погоду еще терпимо, в городе - закипает.
крышку бачка меняли не помогает. снимали помпу, казалось нашли причину- крыльчатка была не закреплена. затянули- не помогло.
уровень антифриза в норме, течи нет
:bangheat:
подскажите что может быть. :confused:
да. авто: 124-200, стромберг, автомат. работает нормально, ровно, лишних звуков нет.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#2 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 08 September 2011 - 23:07
Радиатор нагревается?
Сколько пробежал после капиталки?
#3 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 09 September 2011 - 08:02
да все горячее. пробежал сущие пустяки,но не растачивался,только кольца, вкладыши, ремонт головы
был 124-230
#4 ОФФЛАЙН   samurai9
samurai9
  • Cообщений: 37
    w201, 190e, 1986
Отправлено 09 September 2011 - 08:14
термостат поставте -новый!. он закроет канал малого контура при нагреве.
включите печку, если воздух холодный - не качает помпа или не хватает антифриза!
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Ке-джет 122л.с. 4мкпп 1986 г. (дорестайл) WDB2010241A348722 цвет: сигнально-красный
#5 ОФФЛАЙН   samurai9
samurai9
  • Cообщений: 37
    w201, 190e, 1986
#6 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 09 September 2011 - 08:22
По моему мнению - надо заменить помпу.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 09 September 2011 - 08:42
бошку на плоскость возили перед тем как ставить?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 09 September 2011 - 09:13
башку восстанавливали и плоскость проверяли. иначе бы он газы давил в систему Охл.
был 124-230
#9 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 09 September 2011 - 09:16
причем термостат если его нет и радиатор горячий?
был 124-230
#10 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 09 September 2011 - 09:31
канал охлаждения может гдето перекрыт? прокладка точно правильная? герметиком нигде обильно не мазали?
Вообще я бы разобрал и посмотрел что там и как.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 September 2011 - 23:27
[quote name='Гари' date='8.9.2011, 22:54' post='1181809']
сдаётся мне, именно в этом не хитром узле и кроется корень ваших бед. никогда не видел помпу на 102-й мотор, на которой что то надо было закручивать или затягивать. подозреваю, что там ацкий колхоз или что то наилевейшее стоит.
я бы начал копать в ту строну. ну ещё не плохо проверить радиатор на проходимость. бывает так изнутри зарастает, что не проходит антифриз сквозь него.
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 September 2011 - 07:42
Без термостата будет кипеть поставь обратно новый и нормальной фирмы.
#13 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 September 2011 - 08:07
про помпу еше могу понять, а насчет термостата.... не знаю.не логично совсем.
был 124-230
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2011 - 09:37
На холодном моторе термостат перекрывает большой круг циркуляции ОЖ (радиатор холодный).
После прогрева ОЖ циркулирует и по большому и по малому кругу (термостат приоткрылся).
При 100 градусах (полное открытие термостата) малый круг почти закрывается термостатом - вся ОЖ идет через радиатор.
В диапазоне 87 (начало открытия) и 100 (полное открытие) термостат сам открывается-закрывается, поддерживая оптимальную температуру двигателя (90 градусов).
При отсутствии термостата ОЖ циркулирует и по большому, и по малому кругу, но сопротивление потоку у малого круга меньше - соответственно ОЖ бОльшей часть циркулирует по малому кругу. Перегрев.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2011 - 11:05
http://www.oldmerin....h...c=70345&hl=
#16 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 11 September 2011 - 14:07
ЗоМер, спасибо очень доходчиво! У меня вот тоже проблема, температутра при движении быстро падает и не держится 90 градусов, а когда стоишь долго то потихоньку перегревается час-полтора постоишь в пробке и закипаешь... а по горку катишь с гор например 20 минут и температура меньше 60 падает... По симптомам очень похоже что термостат или заклинел в открытом или его вообще нету.... буду смотреть.
MB 190E 2.3 АКПП 1990 г.
#17 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 11 September 2011 - 18:19
поправка.
помпа новая, но крыльчатка первоначально не была запрессована до конца, мб грелась потому.
сняли термостат. не помогло.
потом снимали помпу и исправили ее, запрессовав на место. но термостат не поставили. если теория про термостат верна, а также не посаженая крыльчатка неэффективна(?), то вернувши термостат на место все дб ОК ?
радиатор разбирали по поводу бачка АКП. чисто там.
был 124-230
#18 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 04 December 2012 - 01:19
Здравствуйте. подниму тему вновь, вынужденно
итак, вкратце история. 124-200 (175карб) попал к нам год назад с убитой головой . клапана и седла.
голову отремонтировали, пересыпали движок. помпа новая. работает в целом неплохо.
сразу после того заметили высокий нагрев движка и повышенно давление в С охл. патрубки было не продавить. не помогли ни замены термостата, ни радиатора, ни датчика включения муфты. тк машина отца , возился с ней он. с приходом лета ездить на ней стало совсем невозможно...
недавно решили вновь заняться .
вытащили движек. опрессовали, подали воздух в ситему, но результата не было выявлено.
вскрыли, нет следов прогоревшей прокладки или ее неплотностей.
тем не менее отвезли голову снова в ремонт. опредеили отсутсвие полоскости,
проточили. собрали, завели. все работает. повышеного давления в системе нет. обрадовались, но первая поездка в город показала что проблема не ушла. температура уходит за 100, притом что датчик вентилятора стоит на 85 и срабатывает вовремя. и на улице не выше 10.
термостат, радиатор, менялись не раз, все чистое, в уровне и сделано для себя.
чес говоря, не знаем куда копать. :confused:
помпа? раннее зажиганее? атф в коробке перегревается? (бред наверное)
был 124-230
#19 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 December 2012 - 01:35
если помпа норм и гонит жидкость то варианты по логике такие:
перекрыть малый круг, пустить только по большому. если не поможет-
- зажигание и смесь проверять
- после фрезеровки головы ушли фазы газораспределения(привет разрезные шестерни, на 102 их делают?), или неправильно выставили старые
- что с кулачками РВ и зазорами/компенсаторами?
- от балды, но вдруг - катализатор есть? не вусмерть забитый?
#20 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 December 2012 - 09:26
Может в резиновых трубках фуфел есть, который не дает нормально проходить антифризу. Внешне трука может быть нормальная, а внутри иметь отслоения.
