Датчик опрережения угла зажигания
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 08 September 2011 - 23:07
стоял второй слева...остальные нашлись пока искал ему замену
менял потому что проде как ничего не меняется при нагреве...
как ПРАВИЛЬНО проверить его работоспособность?
в чём отличие белых от красных ?????
на прямом штыре вакуум есть всегда, на косом - только при увеличении нагрузки
где почитать про эту логику?
Сообщение отредактировал sid: 19 September 2011 - 09:40
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 September 2011 - 23:17
у меня в подписи - фак ке, там ниже будет тема про эту хрень
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 September 2011 - 16:13
написано же по ссылке
3. клапан 80 закрыт (не пропускает воздух) пока температура двигателя не достигнет 60-70 градусов, после чего он открывается и не оказывает сопротивления воздуху!
#4 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 12 September 2011 - 09:51
ПОлучается, судя вот по этой картинке:
и из описания этой темы
http://www.oldmerin....p;#entry1182390
опережение зажигания выставлено всегда, и при увеличении нагрузки при холодном моторе (вакуум поступает на корректор) или при прогреве (открывается этот датчик и вакуум идёт с впускного до заслонки) оно уходит в норму???
Миша, сделал элементарный тест по твоей ссылке, вынул реле бензонасоса, снял разъём с КДВ, мотор завёлся меньше чем за 3 сек, проработал секунды 3 - заглох, вернул всё назад, мотор завёлся с пол оборота стартёра - схватил сразуже. Пробовал этот тест 3 раза - результат одинаковый.
Как вычислить текущую форсунку?....буду читать дальше, а то заколебло на холодную по 5 -6 раз стартёром маслать.
#5 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 14 September 2011 - 11:51
троение 10 сек после горячего пуска это скорее одна из форс сливает, но вот у меня было что резинка в дозаторе была надорвана...
по любому если форсы старые - поменяй (но старые не выкидывай), если не пройдет глюк тогда уже смотреть налива дозатора - там видно будет
расход для 10 км в день нормальный. у меня щас 12.5 но я езжу по 8 км 2 раза в день :) и у меня почти всегда троит на горячем что не способствует экономии :)
на горячем нормально, на холодном симптомы как из процитированного поста
#6 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 16 September 2011 - 19:53
Миш! Он нафиг не нужен! коррекция мизерная, можно пренебречь
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 September 2011 - 21:48
привет,
ну коррекция 10* примерно, но я вроде писал ранее (по ссылке) об этой системе что можно ее деактивировать и кататься
#8 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 01 April 2014 - 12:57
Разговаривал с продавцом, сказал что бывают еще зеленые и черные, цвет это температура прогрева когда открывается датчик, а 2 разные формы это для инжектора и карбюратора.
Надо полагать, что низкие для инжектора, а повыше для карба.
