102 не заводится
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 08 September 2011 - 23:45
Всем привет!
Случилась фигня, а именно на ровном месте при скорости 20км\ч авто заглохло и больше заводиться не хочет никак...
Кручу-кручу стартером,без толку,вспышки проскакивют иногда,но не заводится,может 1 раз из 10 взреветь на полсекунды до 4000 оборотов и снова отключается!Скоро уже сядет аккум от попыток...
Искра вроде есть,снимал провод со свечи,прошибает на двигло,бензонасос,судя по звуку,тоже качает.
Что делать?Куда смотреть?Как завестись?Перелопатил форум уже до рези в глазах,но ниче подходящего не вычитал =-(
Плз посоветуйте,с чего начать,или хоть дайте ссылочку на подходящую тему,машина завтра нужна кровь из носу :confused: инфа в подписи
Сообщение отредактировал avtops: 08 September 2011 - 23:46
W124 2.0 АКПП с нерабочим ASD :-D
VIN: WDB1240211B815610
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 September 2011 - 00:13
Привет.
На наших машинках двигло , как правило, не заводится по двум причинам: нет искры, или нет бензина, правда ещё может слишком много бензина.
Проверь свечи сразу после попытки старта, если сухие - то ищи в подаче топлива, если залиты - то проблемы в искре.
Ничего не пытайся крутить - потом большой геморой всё вернуть назад.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2011 - 11:00
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....h...c=85930&hl=
#4 ОФФЛАЙН   avtops
avtops
  • Cообщений: 21
    W124 2.0 АКПП 92г
Отправлено 10 September 2011 - 17:05
Вот попробуй :
Чорт,и правда,патрубок болтался "в черной дыре",вставил и все ок!завелся и поехал!ОГРОМНОЕ СПАСИБО,сам бы и не откопал эту тему...
