пропали тормоза
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 September 2011 - 01:48
Всем доброго времени суток. у меня такая проблема, вылетела колодка из заднего правого суппорта,не много вылез тормозной цилиндр, но тормознуха вытекла немного. Доехал до гаража все поставил, закрепил, долил тормозную жидкость начал прокачивать. Все хорошо прокачалось весь воздух вышел а тормозов практически нет, схватывает только в самом низу. Да и педаль стала не такая тугая как раньше что на заведенную, что с заглушенным двигателем.В чем может быть причина, как почитал все грешат на ГТЦ может ли быть такое??? Заранее всем спасибо.
W124,2.3 АКПП, 92г
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 09 September 2011 - 02:18
Че за машина ? АБС есть ? Если есть АБС то прокачативать нужно под давлением.
У меня было так же, не мог долго прокачать нормально. Но это я ехал 1000км без задних тормозов, трубка потекла, бачек пустой был.
#3 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 September 2011 - 02:43
машина 124 2,3 с абс, и как понять под давлением?
W124,2.3 АКПП, 92г
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 September 2011 - 06:37
без разницы какая машина. важно не под давлением, а своевременная подача постоянно жидкости в бачок!
до этого тормоза были в норме? если да ГТЦ не причём!
прокачивать надо не только то колесо где был косяк, а всю систему, начиная с самого дальнего от ГТЦ колеса т.е. заднее правое-задн. левое-передн. правое-пердн. левое и при этом всё время следить за тем чтобы бачок с тормозухой был полон постоянно т.е. всё время подливать во время прокачки.
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 September 2011 - 09:57
да до этого все было в норме, прокачивал именно так задние потом передние
W124,2.3 АКПП, 92г
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 September 2011 - 10:21
значит плохо прокачал, воздух в системе, качнул пару раз долил жидкость и так постоянно, уровень во время прокачки надо держать на максимуме
почему вылетела колодка?
когда поршень на место ставил манжету не попортил?
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 September 2011 - 11:05
колодка вылетела потому что "гвоздик" который их держит вылетел, поршень вернулся без всяких усилий и поломок просто рукой загнал обратно
W124,2.3 АКПП, 92г
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 September 2011 - 07:58
Тормазуху в бачок при прокачке нужно заливать по самую горловину.
Иначе через перегородку не перетечёт во вторую половину бачка.
