Проблема с коробкой на MB201 и еще кучу проблем!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Indevor
Indevor
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 October 2006 - 01:24
1 сама коробка работает:включается 1,2,3,4 передачи а вот задняя просто проваливается и болтается там! подскажите что делать?
2 очень плохо держит обороты, когда холодная еще ничего, а потом прогревшись,обороты падают, что делать с этим у меня моно-впрыск!ставил новые свечи день нормально поработала, а потом таже канитель:(
3 очень сильно греется машина температура доходит до 120 градусов,что с этим делать?
4 не работает люк(электро) нажимаю на кнопку- никакой реакции=(
что с этим можно сделать?
зы коробку на замену или можно починить? и сколько по деньгам, сам бедный студент!=)
#2 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 17 October 2006 - 07:43
1. Коробку проще взять б/ушную, чем ремонтировать, дешевле выйдет
2. Обращаться к одному из спецов по Джетронику. Игорь, Юрловский проезд 9. 403-29-43; 8-916-163-69-96
3. Очень обширный вопрос - надо уточнить детали. Может тупо тосол течёт.
4. Люк зимой - не для белого человека. Ты сначала первые три вопроса разрули, потом третий поднимай. На скорость не влияет 8-)
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#3 ОФФЛАЙН   Alex2506
Alex2506
  • Cообщений: 98
Отправлено 17 October 2006 - 08:09
По перегреву посмотри греются ли оба патрукбка с радиатора, включается ли крыльчатка, далее заедь на мойку пусть снаружи промоют радиатор от грязи самоубийц-насекомых.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
