Всем привет!
На моем 190м не работает управление печки, всегда дует горячим.
разобрал бороду, увидел что крутилки никуда не подключены.
Ну думаю посмотрю ща схему на элькатсе и сделаю так же.
А нифига, на схеме всё один в один как у меня.
Рисунок
куда и через что эти крутилки должны присоединяться?
управление печкой на W201
Отправлено 09 September 2011 - 17:09
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
Отправлено 09 September 2011 - 18:15
между акку и дворником на трубке увилишь клапан, он вакумный, по умолчанию открыт. Те вакумный шланг на него дырявый или не одет, или вакума в системе нету. Регулирвка фар работает? переключение ноги/сопла/лобовуха?
Отправлено 09 September 2011 - 18:48
Всем привет!
Рисунок
1. Если всегда дует горячим, то таки дело в вакуумной системе. Через те крутилки проходит вакуумная трубка и идет на вакуумный клапан под капотом, как уже написали. Крутилка, даже если она неподключена как на рисунке, должна уметь включать/выключать обогрев.
2. Из печки напротив крутилок должны торчать два карданчика, надеваться на те самые штыри, обозначенные на рисунке красной стрелкой. При вращении эти карданчики управляют внутри печки подмешиванием холодного воздуха к нагретому печкой. Таким образом регулируется температура воздуха, идущего в салон.
К сожалению, при подклинивании механизма внутри печки, эти карданчики обламываются... И все, надо или снимать печку и разбирать, или пытаться чтото строить свое вместо них. Там если присмотришься, напротив этих крутилок скорее всего торчат маленькие пирамидки, остатки обломанных карданчиков. За них можно покрутить пассатижами...
190Е, 2.0 (962), 1989, МКПП-4
Отправлено 09 September 2011 - 20:23
О_о вот уж не думал.между акку и дворником на трубке увилишь клапан, он вакумный, по умолчанию открыт. Те вакумный шланг на него дырявый или не одет, или вакума в системе нету. Регулирвка фар работает? переключение ноги/сопла/лобовуха?
А где оно именно относительно мозгов КЕ находится?
Отправлено 09 September 2011 - 20:27
переключение ноги/сопла/лобовуха работает, но там привод механическиймежду акку и дворником на трубке увилишь клапан, он вакумный, по умолчанию открыт. Те вакумный шланг на него дырявый или не одет, или вакума в системе нету. Регулирвка фар работает? переключение ноги/сопла/лобовуха?
регулировка фар у меня не подключена (был сильный удар в лоб, еще не всё доделал), и вот наверно в чём косяк
