В колекторе масло откуда?и ещё из под пркладки поддона начало довить
Сообщение отредактировал bidgo: 09 September 2011 - 21:38
Отправлено 09 September 2011 - 21:10
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
Отправлено 09 September 2011 - 21:40
либо забита вент.картера,либо кольцам хана
всё продано....
Отправлено 09 September 2011 - 21:41
спасибо(((
Отправлено 09 September 2011 - 22:19
Похоже повышенное давление картерных газов из-за износа поршневой группы или банального залегания поршневых колец (возможно, как писалось, забита система вентиляции). Померь для начала компрессию (без и с маслом).
И про какой коллектор речь?
Отправлено 09 September 2011 - 22:23
впускной,вентеляция то где забиваеться?
Отправлено 09 September 2011 - 22:32
кстати,если это кольца из за них может быть повышенные ХХ
Отправлено 09 September 2011 - 23:08
забить вентиляцию картера на 103-м моторе ещё сложнее чем в 102-м! малый контур это трубочка посредине клапанной крышки уходящая в середину впускного коллектора(6мм внутренний диаметр)! чем её надо забивать???
а большой идёт на горшок воздушного фильтра.
если большое количество картерных газов, то это на 90% залёгшие кольца(или севшие в следствии перегрева ранее).
Отправлено 09 September 2011 - 23:16
короче полюбому мотор вскрывать((((((???
Отправлено 09 September 2011 - 23:28
начни с раскоксовки,а потом вскрывай.
всё продано....
