срочно нужна помощь
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 10 September 2011 - 11:17
С утра прогрел авто, включил заднюю скорость, выехал, а вот тронуться не смог, включилась только вторая и на ней тронулся, доехал до работы так как на ходу скоростя включались, педаль сцепления назад возвращается но сцепление в самом низу включается и скоростя не возможно включить, потеков ни каких не обнаружил, зимой педаль возвращалась назад с трудом но возвращалась, без посторонней помощи,
в чем проблема может быть??????
помогите срочно нужна помощь так как не пойму че за проблема
W124 M102.982 230E 1991г.
5ст ркпп, кондей, ASD, ABS.
KE - Jetronik.
разбит и думаю над восстановлением....
Самый верный будильник - это звонок с работы со словами: "ты, бл...дь, где?"
решился восстановить самостоятельно
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2011 - 11:53
Пружина в главном цилиндре лопнула.
И, видимо, перепускает какой-то из цилиндров.
Если хочешь радикально решить проблему - меняй главный и рабочий цилиндры, прокачивай систему.
http://www.oldmerin....=...t&p=1167287
#3 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 10 September 2011 - 12:43
понял миш.ща как раз подьемник у пацанов освободится и проверим все цилиндры.но подозрения на пружину есть у меня тоже так как свободный ход у педали стал большой.надеюсь в кунцево есть цилиндры.какой лучше луковский?или чето еще?
KE - Jetronik.
#4 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 12 September 2011 - 21:01
поставил новый главный цилиндр сцепления и ненарадуюсь.работает и еще как работает. и походу он уже давно было навернутый.для интереса разобрал старый и оказалось что пружина на мелкие куски лопнула и наверняка давно. пропали непонятные стуки при переключении и т.п. скоростя не нужно искать. короче многое решено заменой одной хрени которая портила весь кайф наслаждения ездой на мурзе.
KE - Jetronik.
