плавают обороты
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   djoni77729
djoni77729
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 September 2011 - 23:57
всем добрый вечер помогите решить проблему у меня 124 104 двигатель 2.8.На холодную заводиться отлично как прогреется начинают плавать обороты.Замечал и такое на заправку приедишь открываешь бак а пробка открывается с трудом а откроешь а воздух аж под довлением выходит.Всем большое спасибо
#2 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 11 September 2011 - 05:51
Приветствую,тем очень много было,набераете в поиске вентиляция топливного бака,клапан мот (evap).Машину в личных данных пропишите.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2011 - 18:21
Замечал и такое что крышка бака открывается с трудом такое ощущение что большое давление в баке.
Зимой даже из за этого бак съузило
какое-то тут противоречие. сначала говоритсяо давлении в баке, а потом скорее о разряжении..
в любом случае - тема обсасывалась. нужно проверить клапан около бака и проверить всю магистраль до адсорбера, в том числе сам адсорбер - продувается ли он.
когда работает двигатель отключаешь расходометр то у меня двигатель набирает обороты и сразу глохнет так и должно или нет
компом нужно смотреть что проимходит. так просто сказать ничего нельзя. диагностика нужна
#4 ОФФЛАЙН   djoni77729
djoni77729
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 September 2011 - 21:13
Что самое интересное как двигатель нагревается начинают плавать обороты тут же включаешь кондиционер включаются два вентилятора и обороты выравниваются и больше не плавают
