Ошибка 022 и 098
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   C36 AMG
C36 AMG
  • Cообщений: 18
    W202 C36 AMG
Отправлено 11 September 2011 - 09:17
Привет всем...подскажите пожалуйста ошибка 022 и 098 как расшифровать? ..на ardio смотрел ниче не понял...у меня C36 AMG 93г. М104 HFM, рядный шестерка.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 11 September 2011 - 09:51
022 - авария по дросселю, т.е. комп им не рулит (если ошибка в актуале и не стирается)
098 - CAN problem No data reception from ASR - думаю стоит почитать ошибки в АСР, и устранить проблемы там.
#3 ОФФЛАЙН   C36 AMG
C36 AMG
  • Cообщений: 18
    W202 C36 AMG
Отправлено 11 September 2011 - 10:08
А диагност сказал что проблема с катушками или с зажиганием...но катушки и проводка все отлично ..проверили...остается зажигание-это реально? ..по ошибке 098 сказали нет сигнала от коробки -может такое быть?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 11 September 2011 - 12:51
не очень понял причем тут зажигание. по ошибкам я те написал что это... нужно просто понять - после стирания они возвращаются сразу или потом, основная проблема 022, ее и копать, надо прочитать блок ЕФП, и проверить дроссельку а там будет видно.
по описанию ошибки - из блока АСР нет какого-то сигнала а не коробки...
#5 ОФФЛАЙН   C36 AMG
C36 AMG
  • Cообщений: 18
    W202 C36 AMG
Отправлено 11 September 2011 - 14:25
Ошибки после стирания опять появляются 022 и 098 . Значит мне нужно проверить дроссель? ..а блок EFP это что??
а как проверить дроссель? к электрику обращаться? ASR у меня работает не понятно почему нет сигнала.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 11 September 2011 - 18:24
на машинах с круизом есть отдельный блок который рулит дросселем. этот блок и называется EFP
а каким сканером ошибки читал - не бош ктс случаем? если так то он дает коды не мерседесовские...
просто мне странно что ощибка 022 актуальная и при этом и АСР работает и обороты как я понял штатные....
#7 ОФФЛАЙН   C36 AMG
C36 AMG
  • Cообщений: 18
    W202 C36 AMG
Отправлено 12 September 2011 - 13:33
Миша ,АСР работает...а вот обороты гуляют от 600 до 800, тяги нет,пальцы стучат под нагрузку, двигатель подтраивает. По ошибке 022 у диагноста на компе было написано так: CC,EFP Исполнительный механизм. сигнал в аварийном режиме(экстренный режим)
#8 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 12 September 2011 - 13:47
наверняка 098 вытекает из 022
сначало нужно устранить 022 ошибку
это либо проводка (нужно проверять), либо сам дросель
8(495)6694022
#9 ОФФЛАЙН   C36 AMG
C36 AMG
  • Cообщений: 18
    W202 C36 AMG
Отправлено 17 September 2011 - 17:30
Привет всем... вообщем проверили все что возможно и невозможно..в итоге окозалось что один из блоко ЭБУ глючит...VDO WA2025459932... этот блок связан с HFM, c HFM на этот блок идет соединение...теперь незнаю где его достать..там большими буквами написано AMG...от других авто наверное не подойдет. Че делать то??
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 18 September 2011 - 10:29
если с этого блока идут провода на дроссель то это EFP. где взять - не знаю, шерсти инет и разборы если есть уверенность что он трупп
