турбина не помогла двиг 602
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   yttrium
yttrium
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 11 September 2011 - 09:58
в прошлой теме коптит дымит мерс 210 двиг 602 , все в ответ поставь турбину и все будет ок , также у других дизелистов советовался все в один голос турбина ,И вот установил турбину тоже самое коптит дымит правда тяга улучшилась а копоть осталась, Я так и думал что турбина здесь не причем турбина дает только прирост мошности и все , блин дизелисты!!!!!
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 September 2011 - 10:36
Вообще у трубированных моторов впрыскивается больше топлива, без турбины получается не хватает воздуха и коптит. Так что турбина не просто так на мощность влияет. Отсюда и советы вернуть её.
Смотри топливо, фильтр воздушный, угол впрыска, форсунки. Что там ещё в 210 не знаю.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 11 September 2011 - 10:38
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 11 September 2011 - 10:53
Турбина то новая, родная? Ещё компрессия в дизеле играет огромную роль. А если турбо дизель много время проработал без турбины, то скорее всего его его здоровью нанесен ощутимый вред!
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 11 September 2011 - 11:09
А ты думал, тебе по интернету машину починят? Нет, на халяву ничего не бывает. Вези своего коня в сервис, хороший и не дешевый, плати деньги, тогда толк будет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 12 September 2011 - 07:42
Турбину поставили - уже много сделали. Теперь отстраивайте топливную, с ЕГР разбирайтесь... что там у вас ещё было... )) А что за турба у вас сейчас внедрена?
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 September 2011 - 10:23
Турбину желательно родную поставить, а не от мицубиси бензиновой. Там 2 литра движок, а в мерсе 3. Всякое кроилово ведет к попадалову! Дальше надо проверить хватает ли наддува и правильность работы всех датчиков. ТНВД с электронным управлением однако.
#7 ОФФЛАЙН   yttrium
yttrium
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 12 September 2011 - 19:54
турбина мицу давит 0,8 ps .фильтр нов ,EGR заглушен не думаю что это он ,зажигание выставленно ,ХОЧУ разобратся в этом дизеле или я его или он меня ,
у нас хорошие дизелисты только камазисты и трактаристы ,дельного совета никто дать не может , я сам моторист с 20 летним стажем, только бнзиновых, не радилась такая машина которую я не смог бы оживить ,и вот дизель достался попудрить мой мозг! с дизелем имел дело камаз ,урвл ,ДА! у турбированного движка ведь всетаки стоят высокопроизводительные форсунки может они переливают кто подскажет как отрегулировать форунки уменьшить подачу ,да читал статью как регулировать форсы ,но уменя они как бы цельные вроде только сверху откручиваются трубки и все может сверху выходят его потроха?
#8 ОФФЛАЙН   yttrium
yttrium
  • Cообщений: 22
    W210
#9 ОФФЛАЙН   yttrium
yttrium
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 12 September 2011 - 19:55
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 September 2011 - 21:53
0,8 если не ошибаюсь мало. Что-то слышал, что турбина на 3 литровом дизеле должна дуть 1.5...
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 12 September 2011 - 23:03
откуда в 602 движке 3 литра :mrgreen:
2,5 там потлок вроде
по давлению турбы надо букварь искать...но 0,8 тоже кажется мало...зачем ваще колхозить то полезли?
Сообщение отредактировал Podmarev: 12 September 2011 - 23:07
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 September 2011 - 23:19
Форсунки могут ссать - это факт, на стенде проверить можно. Походу они одинаковые на турбо и простой дизель, скока насос качнет стока и впрыскнут, главное чтобы давление открытия у всех было одинаковым и распыл хороший. Дозирует топливо ТНВД. Походу могут быть проблемы с электроникой, можно было бы подключить комп и прочитать ошибки и проанализировать показания датчиков. Может датчик какой глючит или мозг в аварийном режиме работает, а мож просто ошибки сбросить надо. У меня 605 2.5 мотор со снятой турбиной и ТНВД от обычного дизеля работает без проблем.
Были 602 движки 2.9 литра типа расточеный. На бусиках и лупатых ставили, только турбо вариант. 129 лошадок 10 клапанов протв 605 турбо 20 клапанов 150 коников.
Сообщение отредактировал smouk: 12 September 2011 - 23:23
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 12 September 2011 - 23:20
если ты про машину в подписи то на 605-606 двс не ставили турбы на w124 турбы были только 602-603
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 September 2011 - 23:25
У меня колхоз. Сам вместо 102 бензинки воткнул. Мотор с С-шки 99 года. ТНВД уже электронный был.
Сообщение отредактировал smouk: 12 September 2011 - 23:26
#15 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 27 September 2011 - 16:30
это на каких таких 210 был 602й мотор??
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24773
Отправлено 28 September 2011 - 07:31
2,9 слыхал?
#17 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 28 September 2011 - 08:08
а теперь, внимание, правильный ответ:
коптит с турбиной потому как в глушаке старая копоть осталась. Через пару тысяч копоть выйдет и будет вам счастье. Ну или почти...
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#18 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 September 2011 - 09:43
2,9 слыхал?
да да на дристайлах как раз был такой :applause:
правда эстетический вид его ни как 210 не к лицу :biggrin:
