нет зарядки аккумулятора
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 11 September 2011 - 14:11
Всем привет!завел авто,покатался немного,в след.раз уже не крутит...померял напругу на аккуме-12,8 вольт,на заведенной чуть меньше...снял клемму с генератора,померял напряжение-0,4 вольта...мне кажется мало))генератору кирдык?или можно что-то натворить?
W201 2,3 л 102.982 лямбда АКПП 722.408
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 September 2011 - 16:48
на заведенном должно быть 13.5-14 вольт
гену в ремонт
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 September 2011 - 19:01
насколько я понял машинка у тебя долго стояла? таки сними таблетку с гены и проверь щётки и ОБЯЗАТЕЛЬНО зачисть контакт "самовозбуждения" и на таблетке и усик в самом гене, мог окислами покрыться и зарядку "не пущщщать" :mrgreen:
П/С в разделе фототчёты есть хороший отчёд как щётки менять :smoke: .
#4 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 11 September 2011 - 20:30
Щетки смотрел-они в порядке,контакт на самой таблетке тоже блестит,усик не смог посмотреть...как проверить генератор?Там на таблетке типа диода(круглый такой)-он тоже наверно за что то отвечает?и конденсатор есть чуть выше...Кстати,этот усик-контакт можно прозвонить как-то?Это не масса случайно?
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 11 September 2011 - 21:03
Замени для начала регулятор напряжения,зачисть массу регулятора напряжения на задней крышке генератора,а там дальше видно будет.
#6 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 11 September 2011 - 21:40
А лампочка контроля зарядки рабочая? когда включаешь зажигание горит? Начальное возбуждение идет через нее! Если она не рабочая гена не запустится!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 September 2011 - 21:48
сразу нет, а газанешь и запустится....
#8 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 12 September 2011 - 10:40
а таблетку как проверить?у нее вроде три ножки...можно протестить?
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 12 September 2011 - 11:49
Можно.Нужна лампочка 12Вольт,21 Ватт и блок питания с плавной регулировкой напруги(к примеру от 5 до 15вольт).Цепляешь лампочку на щётки.От блока питания подаёшь минус на корпус таблетки,плюс на контакт таблетки,который должен вести на гибкую пластину гены.Включаешь блок питания от 5 до 14(примерно)Вольт лампочка должна гореть.После 14 вольт должна погаснуть(таблетка регулирует напругу на аккум).Как-то так.Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 12 September 2011 - 12:11
спасибо!то есть,если таблетка пропускает до 14 вольт,то она исправна?я могу подключить аккумулятор вместо блока питания?если на аккуме 12 вольт,а лампа гореть не будет-значит точно неисправна таблетка...я правильно мыслю?
#11 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 12 September 2011 - 12:45
а,ошибаюсь-ток ведь переменный нужен...)
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 12 September 2011 - 13:23
Не,переменный не нада!!!Внутри гены есть дополнительные диоды на выпрямление для таблетки!Можно и аккумулятор взять,тока порог на 14 Вольтах не отловишь.Да,если лампочка гореть не будет от 5 до 14Вольт-таблетка неисправна!
#13 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 12 September 2011 - 14:43
подскажите номер таблетки,в экзисте так просто не найти)
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2011 - 14:54
http://www.oldmerin....=...st&p=396202
#15 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 12 September 2011 - 14:59
У меня ВАЗовская таблетка, по крепежу подходит, только болты надо длиннее и втулки под них поставить 13мм длинной и чуть вывод на таблетке подогнуть, что бы был контакт в гене.
Разбит и продан....
#16 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 12 September 2011 - 16:09
Спасибо огромное!Думаю,просто перепаяю таблетку с Таза,а сам механизм оставлю как есть...если эти три ножки расположены так же,конечно..
Сообщение отредактировал Витаир: 12 September 2011 - 20:01
#17 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 13 September 2011 - 18:45
поменял таблетку сегодня,ничего не произошло...думаю снять гену и разобрать до последнего болтика...Неужели сгорел?
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2011 - 20:24
Это да, если сможешь сам разобраться, и знаешь, как устроен и работает генератор. Если нет, то
гену в ремонт
#19 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 13 September 2011 - 22:22
на форуме митсубиси диаманте клуб есть под каждым сообщением кнопка "спасибо",нажимаешь ее,и в профиле того,кого благодаришь за помощь это отражается...а здесь нету...а я бы нажал)
#20 ОФФЛАЙН   kadr
kadr
  • Cообщений: 12
    w126
Отправлено 14 September 2011 - 11:04
была такаяже фигня, заменил все , но бестолку. поставил рабочий генератор, все заработало. потом разобрал свой и увидел что обмотка просто сгнила на 30 % как он вообще работал непонятно
