Звук двигателя!help
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 11 September 2011 - 15:14
Проблема у меня в следующим,очень громко работает двигатель 2.2 111 .(как у спорткара) .На холостом работает тихо! .
В одном месте мне сказали ,что это износ "пастелей" распредвала.В другом,что зто гидротолкатели.
Короче ,сколько мотористов ,столько и мнений)
может кто поможет.
Можно-ли проверить гидротолкатели и "постели" распредвала?
Черный W124 E220 111 дв.
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 11 September 2011 - 20:57
Руками просто не проверишь,нужно к нормальному мотористу.
#3 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 11 September 2011 - 21:24
Я очень хочу знать где живет нормальный мерсо-моторист. :smile:
#4 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 12 September 2011 - 12:03
если сильно колотят то проверить можно вручную,скидывает крышку клапанную,и каждый толкатель вверх вниз,если хоть один ходит ему хана,я себе так лечил вроде пока тишина,но клапан должен быть закрыть чтобы точнее было
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#5 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 12 September 2011 - 19:53
Скидывал я крышку.Вроде все нормальные.Вот только я на холодную делал.
#6 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 13 September 2011 - 09:38
а ты уверен что это не цепь брякает???скинь крышку проверь натяг цепи,отвертку сунь около цепи и блоком с правой стороны и поножимай на цепь,она должна быть натянута как струна даже чуток не должна провисать,а когда смотрел гидрики ты вал вращал???
Сообщение отредактировал hellangels: 13 September 2011 - 09:39
#7 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 13 September 2011 - 11:16
Вал вращал.Вот только не понял,что с ними должно быть? Вниз их не нажать,так как выжимаешь пружину.Это не так легко!так как их проверить?Что с ними должно быть?А цепь сегодня проверю!
#8 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 14 September 2011 - 09:59
вал вращаеться лишь для того чтобы клапан закрылся рокер где установлен гидрик должен подняться вверх,тогда и проверяеться вверх вниз,потому что если гидрик будет клапан толкать вниз тогда не поймеш,если не понял и не супер срочно,то до завтра подожди я просто мотор свой вскрывать буду и фотки могу сделать как их проверить
#9 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 14 September 2011 - 22:25
Ок.жду
#10 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 15 September 2011 - 08:48
http://automn.ru/mer...1149.m_id2-1151.
еще способ проверки
Сообщение отредактировал hellangels: 15 September 2011 - 08:48
#11 ОФФЛАЙН   artyr120
artyr120
  • Cообщений: 52
    W124,W140
Отправлено 16 September 2011 - 14:17
еще способ проверки
Не работает ссылка.
Сообщение отредактировал artyr120: 16 September 2011 - 14:18
#12 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 16 September 2011 - 15:50
http://automn.ru/mer...149.m_id2-.html
5.11.2 Разборка, проверка и сборка--смотри этот раздел
Сообщение отредактировал hellangels: 16 September 2011 - 15:51
