Ликвидация катализаторов на М110 Usa
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 September 2011 - 00:28
Итак, машина из подписи, мотор 110й K-jet - оснащен катами, компрессором продувки катов, О2 сенсором и всей сопутствующей лабудой.
Вся эта радость нагло забирает ровно 45 л.с., по сути приравнивая 110й c K-jet к его карбюраторной версии.
Т.к. машине исполнилось 30 лет - проходить проверку выхлопа больше не придется (ура). Кастрация неизбежна.
По сравнению с евро-версией, под капотом этой машины творится нечто неописуемое, в чем необходимо разобраться и грамотно убрать всё лишнее.
Пока то что видно сразу:
- Выпускной коллектор в одну трубу (планируется так и оставить, ибо найти евроколлектор нереал)
- Катализатор сразу после коллектора, с каким-то сенсором с проводком (О2??)
- большой блок управления в ногах пассажира (похож на блок круиза) с двумя реле.
- компрессор продувки катов прямо под гуром.
- туча вакуумных трубок и сенсоров на башке справа по ходу.
На фото возможно присутствие элементов стоявшего ранее климата, а также круиза (также необходимо убрать)
Собираю советы по грамотному порядку кастрации, чтобы не наделать глупостей.
Цель - максимально упростить подкапотное, оставив там только мотор с гур и акпп.
Чуть позже подгружу детальные фото подкапотного. Пока только такое, внимание только на кучу трубок на башке (пардон за траффик, чтобы лучше видно было) - что из этого необходимо оставить (лучше с цветом) ??
Буду признателен за такие же детальные фото евро-мотора без катализаторов и кондея, чтобы сравнить.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Mariachi: 12 September 2011 - 00:35
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 12 September 2011 - 01:02
Если у тебя нет крышки предохранителей, то одень. Независимо от климата это место лучше держать герметично закрытым. Ну и релюхи на левой арке закрываются также крышкой.
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 September 2011 - 01:10
крышка есть, для релюх тоже :D просто фоткал когда климат снимал.
из фото получается, что весь жгут этих вакуумных трубок на башке вообще не нужен?? :confused:
Сообщение отредактировал Mariachi: 12 September 2011 - 01:12
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 September 2011 - 08:57
Ко всему прочему, степень сжатия у этого мотора 8,0:1, а это прим. -10 кВт мощности.
#5 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 September 2011 - 09:11
это печально, не знал. :|
блин, вот не лень же было для Штатов делать настолько конструктивно-другой мотор! и главное - зачем? неужели только чтоб гринпис радовался??
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 September 2011 - 09:53
Нет, чтобы радовался US D.O.T.
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 September 2011 - 10:08
Ты же сам писал про 87 бензин. Европейский 110 на этой шняге все равно не поедет на все свои 185 л.с.
Для него нужен будет 98.
Так что не парься.
Вырезать кат и оставить одну трубу тоже особо не даст прироста мощи.
По идее для 185 л.с. надо поменять поршни, выпускные коллектора и выхлопную систему.
На американскую версию ставили и двухтрубную версию выхлопа с катом.
http://www.elcats.ru...96-72e12944ebc0
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 12 September 2011 - 10:13
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 September 2011 - 10:11
да чтоб он сгорел, этот департмент оф транспортэйшн! :moderator:
не из-за качества ли местного бензина (низкое октановое число) сюда поставляли двигатели с низкой компрессией?
(корнелий, опередил :D )
двухтрубная версия видимо из 78-79 года - тогда они были чуть помощнее (+2 лошадки).
81 последний год их поставки сюды, потом продавали только дизеля.
т.е. получается, что максимальная мощность, которую можно выжать из этого low-compression-мотора путем удаления всех эмиссионных элементов - около 126 кВт, т.е. около 171 hp максимум..
Сообщение отредактировал Mariachi: 12 September 2011 - 10:20
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 September 2011 - 10:16
т.е. получается, что максимальная мощность, которую можно выжать из этого low-compression-мотора путем удаления всех эмиссионных элементов - около 126 кВт, т.е. около 171 hp максимум?
что ж, все-таки +30 лошадей того стоят..
Да.
Двигатель с низкой степенью сжатия потому, что бензины с низким октановым числом, а бензины с низким октановым числом потому, что неэтилированные, а неэтилированные из-за экологических требований.
Видимо было так. :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 September 2011 - 10:24
Ты не расстраивайся! Американские 117 5.6 тоже с пониженной степенью сжатия.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 September 2011 - 10:30
Вообще, интересно было бы проследить данные по мощности у всех бензиновых авто МБ того времени, которые ввозили сюда..
помню тест-драйвил здесь 126е 380SEC и 300SE - ни тот ни другой по динамике не ехали как их европейские братья, причем далеко! как будто там лошадей 130 было, не более!
помню, мне это показалось странным, но решил оба раза что что-то не то с настройками мотора и забил..
заливаю в 110й только 91й (премиум)..
теперь я начинаю врубаться, почему все эти их Хеми-вэвосемь семилитровые имеют по 250 коней всего-то :neutral:
получается, что в штатах турбодизель форева, всё-таки :smoke:
ых..
Сообщение отредактировал Mariachi: 12 September 2011 - 10:42
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 September 2011 - 10:45
91 для 110 европейского мало. На нормально выставленном зажигании будет детонация ужасная.
запозднить зажигание- не поедет, да и расход будет не децкий.
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 September 2011 - 10:54
да, зажигание накручено в сторону позднего (3\4). расход действительно в городе сурово негуманен (15-17), но на трассе около 11ти.
так-так-так..
а вот 104й двиг на W210 также кушает 91й газолин.
притом валит замечательно, все европейские 217 л.с. вроде присутствуют (по ощущениям).
или на более современных моделях уже что-то кардинально изменилось?
Сообщение отредактировал Mariachi: 12 September 2011 - 10:57
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 September 2011 - 11:14
Управлением двигателем изменено. Электронный впрыск.
Автоматическая коррекция зажигания.
Это другое поколение моторов.
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 September 2011 - 11:23
ясно, я что-то такое на HFM себе и подумал :D
сижу поднимаю данные по разным моделям..
вот где печаль-то главная:
W107 380SL/SLC
Euro: 218 PS (160 kW; 215 hp) @ 5500 / 299 N·m (221 lb·ft) @ 4000 9.0: 1
US: 155 hp (116 kW) @ 4750 / 196 lb·ft (266 N·m) @ 2750 8.3: 1
:wacko:
Сообщение отредактировал Mariachi: 12 September 2011 - 11:24
#16 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 19 September 2011 - 18:25
W107 380SL/SLC
:wacko:
фрезернуть башку :redface:
или в америкосовских традициях дунуть :biggrin: и будет 200+. неНуАчо?... :redface:
w123-230/ e32-750iaL
#17 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 September 2011 - 20:20
А вообще с какой целью позднится зажигание на 110-ых? только для получения нужных оборотов ХХ или ещё есть хитрости?
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 September 2011 - 23:41
С целью использования низкооктанового бензина и сомнительной экономии ден.знаков.
Нужные обороты ХХ нормально регулируются на карбюраторе или винтом ХХ на инжекторе.
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 20 September 2011 - 07:29
Я имел в виду вакуумный корректор опережения зажигания на трамблёре. который имеет два направления регулировки, как в сторону опережения, так и в обратную сторону..
По оборотам ХХ винт у меня закручен полностью, видимо КДВ не закрывается полностью.
#20 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 20 September 2011 - 08:38
я. кстати, тоже с оборотами до сих пор не разобрался.
на холодном моторе - лучше всего когда белый винт закручен почти полностью (750-800, 650-700 в драйве). все в порядке и когда прогревается, можно ездить долго, ничего не троит и не проваливается, разгоняется хорошо.
но если заглушить и через минут 10+ попробовать завести горячий - не держит ХХ.(если заглушить горячий и сразу завести - все нормально).
в таких ситуациях приходится приоткрутить винт под капотом. но после первой прогазовки под нагрузкой, в движении (пара переключений коробки) - все ок, и хх поднимаются выше тысячи - винт закручиваем назад
п.с. до КДВ пока не долез - мешает нагромождение навесного (компрессор продувки+ гур), надо поднимать..
