всем доброго времени суток .м 103983 после капремонта , 3-4-5-6 цилиндры свечи закидывает маслом , 1-2 цилиндр сухие . клапана и направляющие в гбц не менялись , так как до ремонта все было зер гут 1-2-3-4-5-6 цилиндр свечи сухие.
Отправлено 13 September 2011 - 05:11
w124.300te.1991.акпп722358 03 487030 wdb1240901f169974
Отправлено 13 September 2011 - 05:39
Приветствую земляк.
Возможная причина в некачественной сборке.
Что делал в капремонт?
Отправлено 13 September 2011 - 09:54
машина на АКПП?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 13 September 2011 - 10:38
замки на кольцах правильно расположены?
Отправлено 13 September 2011 - 12:20
+1замки на кольцах правильно расположены?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 13 September 2011 - 12:33
Вот ключевой вопрос. Некоторые считают капиталкой замену колец. Итак?Что делал в капремонт?
Отправлено 13 September 2011 - 13:23
да может из коробаса гонит масло? через модулятор а автор думает что из мотора
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 13 September 2011 - 13:24
он это вряд ли увидит при собранном моторе..а вообще вопрос хороший +1
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 13 September 2011 - 18:53
машинка сама w124 300те акпп722358 . по двигателю был расточен блок под поршня 89.0 ,замена цепи грм ,башмак натяжителя ,успокоитель , все сальники .коленвал не растачивал вкладыши стандарт вкруг.по поводу замков колец ,не видел , но человек который собирал сказал , что замки расположены под углом 180 градусов относительно друг друга .возникает подозрение , что этот человек просто запарился и на четырех цилиндрах маслосъемные кольца поставил вверх ногами , либо поломал их в момент установки .
Отправлено 14 September 2011 - 04:33
Жесть...этот человек просто запарился и на четырех цилиндрах маслосъемные кольца поставил вверх ногами , либо поломал их в момент установки .
А что говорит по этому поводу сам сборщик?
Маслосъемные на клапанах менялись?
Сообщение отредактировал МишаМ: 14 September 2011 - 04:34
Отправлено 14 September 2011 - 05:36
сборщик говорит ну ты это-пока покатайся может притрется, имхо мало вероятно ,что притрется. работая до 2000 года в таксопарке сам лично для себя перебрал три волговских двс и никогда такого не было. сальники клапанов новые. а может ли быть такое что сборщик во время сборки не выдержал рабочие зазоры в кольцах.,(в
смысле зазор МСК маленький) .В результате чего при нагреве двигателя до срабатывания вентилятора они расширились и поломались.
Отправлено 14 September 2011 - 07:55
Может. Но МСК нагреваются не так сильно как компрессионные, т.к. постоянно охлаждаются маслом.а может ли быть такое что сборщик во время сборки не выдержал рабочие зазоры в кольцах.,(в смысле зазор МСК маленький) .
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 14 September 2011 - 09:50
чесно говоря первый раз слышу что маслосьемные кольца можно вверх ногами поставитьмашинка сама w124 300те акпп722358 . по двигателю был расточен блок под поршня 89.0 ,замена цепи грм ,башмак натяжителя ,успокоитель , все сальники .коленвал не растачивал вкладыши стандарт вкруг.по поводу замков колец ,не видел , но человек который собирал сказал , что замки расположены под углом 180 градусов относительно друг друга .возникает подозрение , что этот человек просто запарился и на четырех цилиндрах маслосъемные кольца поставил вверх ногами , либо поломал их в момент установки .
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
Отправлено 14 September 2011 - 17:52
У масло съёмных колец нет верха и низа.
Если не проверил тепловые зазоры в кольцах то их вполне могло сломать.
В таком случае нужно срочно вскрывать ато придётся точить блок на следующий размер.
Отправлено 15 September 2011 - 05:45
У маслосъемных колец тоже есть верх и низ. Обозначается маркировкой "ТОР".У масло съёмных колец нет верха и низа.
Отправлено 15 September 2011 - 05:58
при серьезном разговоре со сборщиком двс , им сборщиком было принято рациональное решение - вскрыть больного и найти свои косяки в сборке , естественно за его счет ведь имя дороже.далее при тщательном рассмотрении образовавшегося масляного нагара на свечах , а нагар лежал не ровно - с одной стороны как бы шапкой или сугробом . было решено поставить на свечи метки маркером в той ее части где провод одевается , верх-низ относительно гбц . пока они в нее вкручены. выкрутили свечи , весь нагар шапки- сугробы оказались сверху,т.е. напротив впускных клапанов,по всем четырем цилиндрам.Вскрылась клапанная крышка ,оказалось были перепутаны местами сальники клапанов ,впускной стоял на выпускном и на оборот ,ведь у клапанов диаметр разный (выпускной толще).Объяснение сборщика,как такое произошло ,операция по установки сальников клапанов была доверена -подмастерью,который всех тонкостей и не знал.Так как сальник на клапан устанавливается через колпачек ,который идет в комплекте с сальниками ,одевается плотно ,что на тот клапан ,что на тот.Даже если их перепутать местами.За счет сборщика были куплены и установлены сальники клапанов,каждый на свое место,под моим бдительным наблюдением.
Отправлено 15 September 2011 - 05:59
Не разу не видел на маслосъёмных кольцах такой маркировки.
Маркировка ТОР присутствует только на компресионных кольцах.
#18
Отправлено 15 September 2011 - 08:29
вчера разговаривал с несколькими мотористами удивления их не было предела,у компрессионых есть разница у маслосьемных нет,но их бывает 2 вида одно состоит из 2 частей кольцо +пружинка его по фигу как ставить и вид из 3 частей 2 тонких колечка и по середине широкое кольцо его тоже по фигу как ставить но тонкие колечки надо разворачивать чтобы зазоры не совпадали
#19
Отправлено 15 September 2011 - 09:30
Моему тоже...вчера разговаривал с несколькими мотористами удивления их не было предела
Забей в поиск "установка маслосъемных колец" мерседес и будешь удивлен.
#20
Отправлено 15 September 2011 - 10:10
сейчас порылся точно не упоминаеться что буквами тор было к верху,про компрессионные сказанноМоему тоже...
10. При установке маслосъемного кольца в первую очередь установите расширитель, затем кольцо, сместив замок кольца на 180° от выступа расширителя. Проверьте, чтобы маркировка ТОР на кольцах была направлена вверх (см. рис. Расположение поршневых колец на поршне). Расположите замки верхнего и среднего компрессионных колец со сдвигом на 120° от замка маслосъемного кольца. Проверьте, чтобы замки поршневых колец не совместились с осью поршневого пальца.
