Клапан МОТ, правильная работа
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   TributeToRoad
TributeToRoad
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 September 2011 - 17:39
Приветствую!
У меня перестал работать клапан МОТ(клапан регенерации, как его некоторые называют) - то есть никакого постукивания внутри него нету. Я попробовал его поставить наоборот - присоединил две трубки трубки не так как они должны быть, а наоборот. Стук появился, соответственно в таком положении он работает.
Насколько это правильно? Можно ли считать что он работает, или все-таки по-хорошему надо новый покупать?
W123, 79 г., МКПП, 115 движок, Стромберг - первая машина! Познакомил меня с олдмерином. Был приобретен в ужасном состоянии, поломался сильно, продан :(
W201, 86 г., АКПП 722.411, Пирбург 2Е-Е, 102 двигатель. Продан.
W124, 95 г., АКПП, 104 двигатель, кондиционер, кожа. Продан.
W210, 99 г., МКПП, 112 2.4 - во временном пользовании. Проехал полстраны, отдал обратно!
Volvo S40 2002 г., ездит пока
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 September 2011 - 11:19
если впринципе стучит, то должен работать. Он должен стучать и ваще без трубок. пропробуй продуть чтоли
имхо
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 14 September 2011 - 22:37
народ советует ВД-шкой его полить во все дыры, после этого нормально шуршит.
w201 2.5-16 Almandin rot
#4 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 15 September 2011 - 15:13
Там же стрелочка на нем,как его по другому поставишь,должен пощелкивать,WD-ка точно помогает.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
