Форумчане подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. После капиталки движка 616го, утром стал плохо заводиться. Приходится пару раз покрутить стартером, двигатель схватывает, но только стартер отпускаешь, сразу глохнет. Пару раз так покрутишь стартером, начинает самостоятельно работать))) и то всего трясет на холостых. Свечи все раскаляются. А после того как прокатился заводится с пол пинка. Такое ощущение, что из насоса салярка уходит во время ночного простоя, а после того как стартером покручу снова нагоняется и двигатель начинает работать. Куда первым делом смотреть?
странно заводится 616
Отправлено 13 September 2011 - 22:41
<a href="http://avto-moto-clu...omera.html" target="_blank"><img src="http://avto-moto-clu...#34;></a><br><a href="http://avto-moto-clu...omera.html" target="_blank">Хочешь такой же?</a>
Отправлено 13 September 2011 - 22:53
Искать где воздух засасывает, проверить хомуты, трубки, обратки на форсунках, алюминиевые/медные колечки уплотнительные, фильтр может открутился, что там ещё есть...
Вообще воздух видно в трубках?
Велик colnago
Отправлено 14 September 2011 - 07:49
я бы еще и форсунки посмотрел бы.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 14 September 2011 - 21:23
в той которая от фильтра на насос идет , иден сверху пузырек и всё, это когда уже прокатился...... но нужно еще утречком глянуть.... наметку дали что клапан в насосе перепускает, а что за клапан и где находится пока не разобрался.... Можно ли его самому починить?Вообще воздух видно в трубках?
Трубки не текут, только с обратки на одной форсунке подтекает, но я не думаю, что из -за этого он мне утром пять минут мозги компасирует))))
Отправлено 14 September 2011 - 21:47
Как вариант, возможно.только с обратки на одной форсунке подтекает, но я не думаю, что из -за этого он мне утром пять минут мозги компасирует
А клапан есть в болту-штуцере, которым прикручена обратка от ТНВД к фильтру, находится между блоком и насосом. Там шарик подпружиненный внутри болта.
Велик colnago
Отправлено 14 September 2011 - 22:26
до ремонта все хорошо было, с пол тычка заводилась....через обратку запросто завоздушить может...
А еще стоит проверить клапана на поспешно низкого давления, хотя до ремонта же всё нормально было надо полагать...
