КЗ лямбды
Сообщений в теме: 54
#1 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 14 September 2011 - 16:16
Добрый день..Очередная проблема...Уперлась в контроллер. Как показала профессиональная диагностика -слишком малый ток на нагрев элемент кислородника...Машина ездить практически не хочет.. Нашел в контроллере ногу на котором висит кислородник, пропачли контакты - не помогло. Нет ли у кого нибудь схемы контроллера? или где поискать? Не знаю че делать ( w202, 2,2л 111 мотор. акпп, 1994 г..
Сообщение отредактировал ЮРОК228: 16 December 2011 - 12:24
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 14 September 2011 - 17:56
Поменяй лямбду и всё придёт в норму.
#3 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 14 September 2011 - 20:08
если бы, лямбда стоит новая бошевская.. На мозги контрольку подключали - лампочка горит горит, потом полностью тухнет и загорается опять...циклически гаснет... С контроллера напруги не хватает...до этого была проблемма с дроселем, ездил скажем так с принудительно открытой заслонкой, может из за этого транзистор какой выбило..
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 20 September 2011 - 11:11
она так и должна работать
8(495)6694022
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 September 2011 - 11:52
А с дросселем как решил проблему ?
#6 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 20 September 2011 - 15:48
то есть напруга так и должна на ней скакать?? объездил весь город, никто ничего не может толком сказать...заказал новую лямбду..жду...
#7 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 20 September 2011 - 15:52
привез дроссель с разборки, поставил - такая же история, холостого почти нет...Начал проверять проводку от мозгов до дросселя, дошел до фишки - на ней вся изоляция осыпалась и все 8 проводов лежали друг на дружке...А там 6 проводов 5В и 2 провода 12В если не ошибаюсь...И с новым дросселем так и работает сейчас еле еле... Из за этого могло на контроллере что то перегореть? схемку бы где найти...( Мерзавец уже 2 месяца толком не ездит (
#8 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 20 September 2011 - 15:55
к одному мастеру заехал, он говорит что вообще лампочками нельзя в контроллер лазить, т.к. у лампы сопротивление большое, даже из за этого могло транзистор выбить...
#9 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 20 September 2011 - 17:23
подскажите кто что знает....Любому комментарию буду рад...(
#10 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 September 2011 - 10:08
смотря куда тыкал лампу, если в подогрев, то тогда все правильно у тебя работает
8(495)6694022
#11 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 21 September 2011 - 11:53
да...на подогрев...Значит дело получается в самой лямбде? Ошибка была 031 по ней...везде че то по разному ее расшифровывают..
#12 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 23 September 2011 - 00:33
сегодня прозвонили всю цепь от контроллера до дросселя... Цепь в полном порядке, столкнулись вот с чем, сопротивление на контактах холостого хода очень большое 680 ом...Кто знает, подскажите, это контроллер их жжет? и как быть с этим... Стоит заказывать контроллер с разборки? Машина еле передвигается...(( Проверил старую заслонку на нем тоже на этих контактах -585 ом...
#13 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 27 September 2011 - 13:52
на какой ноге на контроллере находится дроссель?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2011 - 14:59
есть дроссельки где последоватлеьно с кнопкой ~600 Ом висит, так что не показатель это, лишь бы комп исправно видел признак ХХ и все...
#15 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 19 October 2011 - 15:12
Проблемма решилась заменой мозгов.. Похоже из за того что провода были замкнуты процессор выбыло.. Всем огромное спасибо
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2011 - 15:26
меня жутко интересует 031-ая ошибка (Короткое Замыкание обогрева зонда).
ее как победил?
зонд или что-то другое?
#17 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 19 October 2011 - 17:12
ее как победил?
К сожалению сейчас уже не скажу..поскольку поменял и мозги и лямбду )
#18 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 20 October 2011 - 00:47
Миш, еще к тебе вопрос, как к специалисту...Поменял мозги, при заводкек стал давать пусковые, снижается до 800 примерно и в процессе нагревания ХХ растут, на более менее прогретую\прогретую машину ХХ - 1200, 1300. дроссель тоже менял, их надо как нибудь привязывать дроссель, мозги? А так ХХ не плавают, двигатель ровно работать стал...
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2011 - 08:09
скан сделаешь, я погляжу.
возможно комп тупо не видит режима ХХ (та самая кнопка на дросселе), либо должна быть ошиюка на аварию дросселя, но как я понял у тя ошибок щас нет?
надо модераторов попросить перенести тему в электронные системы :) а то потеряется тут
да и тему обозвать по уму типа "короткое замыкание лямбды (ошибка 031)"
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2011 - 09:35
Перенес. :)
А у тебя ящик с ЛС переполнен - сообщение не отправить. :redface:
