при прогреве тупит мотор. заводится по разному (то быстро, то долго). заменил крышку трамблера - на старой выгорели контакты. на новой тоже начали выгорать...
пока холодная обороты набирает бодро при нажатии газа , а прогреется как будто троить начинает при нажатии газа резко, постепенно нажимать набирает нормально. на холостых ровно работает. еще колпачки свечей пробивали замотал их изолентой - прошло. может катушка все портит или коммутатор? куда смотреть? как проверить их?
Отправлено 14 September 2011 - 21:08
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
Отправлено 15 September 2011 - 00:32
А что за автомобиль то ?
Отправлено 15 September 2011 - 05:07
Изолента помогает? Фантастика! Посмотри на высоковольтные провода в темном помещении или ночью на работающем двигателе.колпачки свечей пробивали замотал их изолентой - прошло. может катушка все портит или коммутатор? куда смотреть? как проверить их?
Пока не устранишь утечку тока будут выгорать контакты на крышке и будут проблемы при работе двигателя.
После прогрева топливовоздушная смесь обедняется и её воспламенение очень зависит от исправности системы зажигания. А катушка и коммутатор, я думаю, здесь ни причем.
Отправлено 15 September 2011 - 09:53
провода в темноте не искрят. раньше прям слышно было щелчки редкие (при работе мотора) и мотор как бы запинался, и видно было в темноте. замотал изолентой - прошло.
провода новые купил. фирму не помню , но по 3500р. возможности нет пока купить еще проводов.
как ее устранить? тока новые купить?
а у тебя какой?А что за автомобиль то ?
Отправлено 15 September 2011 - 09:54
Отправлено 15 September 2011 - 20:43
народ! подскажите чонить, а то ума не приложу куда смотреть!
Отправлено 17 September 2011 - 01:26
придется так ездить...
Отправлено 17 September 2011 - 07:41
Замени провода в первую очередь.
Смотри вакуумные шланги - может гдето секет. Может переключатель вакуума пусковой помер. Может со свечами проблеы.
В общем система зажигание не такая уж и большая - пройдись по элементам последовательно.
Вот темку поизучай: http://www.oldmerin....?showtopic=2314 не думаю что у тебя зажигание сильно от 102 мотора отличаетя.
Сообщение отредактировал PowerGhost: 17 September 2011 - 07:54
