Когда машина не прогрета до 80, то машину дергает, если хочется газануть,то обороты падают и машина захлебывается и если поехать то машина дергается как будьто бенза кончается,и хлопки с таблетки идут. Насос делает 8.5 атм. В верхней камере 5.6 атм., форсы нормально делают, компрессия 10 атм. Расход 18л на сотню. Куда копать?
Хлопки в расходомере.
Отправлено 15 September 2011 - 08:40
w124 230e m102 1992г
Отправлено 15 September 2011 - 08:52
у мну лично похожий трабл был связан с тем что проводок массы на потенциометре отгнил прямо в самой колодке-так было не видно а вот когда снял разьём проводок и вывалился.
От тут описывал в сообчении 185-
http://www.oldmerin....h...3880&st=180
Сообщение отредактировал Сим: 15 September 2011 - 10:07
Отправлено 15 September 2011 - 09:13
Мля... ты знаеш наши темы можно объеденить та же хрень....
Отправлено 15 September 2011 - 09:23
Откеда ?хлопки с таблетки идут.
8,5 - это "в стену" ? На бензонасос похоже...если поехать то машина дергается как будьто бенза кончается. Насос делает 8.5 атм.
Отправлено 15 September 2011 - 10:40
хлопки идут где лопата ходит, насос новый бошовский, просто отсоеденил топливо провод от таблетки и поставил манометр, решил посмотреть скока он выдает, показало 8.5Откеда ?
Сообщение отредактировал Wolf33: 15 September 2011 - 10:43
Отправлено 15 September 2011 - 10:42
Если "в стенку", то мало.
Отправлено 15 September 2011 - 11:21
х.з., ну суть то не в этом.....если бы насос тупил то он бы и после 80 градусов тупил, а у меня именно до 80 тупняки особенно под 40 градусовЕсли "в стенку", то мало.
Отправлено 15 September 2011 - 12:14
Год выпуска авто (в подписи пропиши) ? Если после 89 - подогрев впускного коллектора проверяй.у меня именно до 80 тупняки особенно под 40 градусов
Отправлено 15 September 2011 - 12:19
Название темы поправил.хлопки идут где лопата ходит
От дозатора, видимо.просто отсоеденил топливо провод от таблетки
Отправлено 15 September 2011 - 12:20
что в нижней ? разница ?Когда машина не прогрета до 80, то машину дергает, если хочется газануть,то обороты падают и машина захлебывается и если поехать то машина дергается как будьто бенза кончается,и хлопки с таблетки идут. Насос делает 8.5 атм. В верхней камере 5.6 атм., форсы нормально делают, компрессия 10 атм. Расход 18л на сотню. Куда копать?
Отправлено 15 September 2011 - 18:17
не мерял, переходника небылочто в нижней ? разница ?
пасиб, буду иметь ввиду))Название темы поправил.
Не обзывай его таблеткой - не применяется это название.
Отправлено 15 September 2011 - 18:19
если не изменяет память то он на в пускном коллекторе, а вот где именно не помню(((.....а что там можно и самое главное как замерить?Год выпуска авто (в подписи пропиши) ? Если после 89 - подогрев впускного коллектора проверяй.
Отправлено 15 September 2011 - 18:22
Отправлено 15 September 2011 - 18:58
а тогда как сверху мерил ? - там же что сверху что снизу резьбы одинаковыене мерял, переходника небыло
Сообщение отредактировал KOTYARA: 15 September 2011 - 19:11
Отправлено 16 September 2011 - 03:17
сверху я так мерял, открутил от паука пусковую форсу надел шланг с манометром и все, просто сверху же есть на че одеть, а для низа переходник нужен т.к. резьба нарезана внутриа тогда как сверху мерил ? - там же что сверху что снизу резьбы одинаковые
Отправлено 16 September 2011 - 07:13
По статистике неисправностей - хлопки во впускном коллекторе - или раннее зажигание(10%) или недостаток топлива(забитый дозатор или высокое управляющее давление в нижней камере)(90%). Бывают проблемы с текущей буксой и негерметичными впускными клапанами, но редко.
#18
Отправлено 16 September 2011 - 18:43
Бедная смесь. Либо уловитель в дозаторе, а скорее всего недостаточное дифф. давление. Лечение описано
#19
Отправлено 16 September 2011 - 19:22
так оно бы и было бы на горячюю тоже так, но тупники начинаюсь до 80 градусов, завтро проверю подогрев коллектора, если не поможет то вскрывать дозатор буду((((. наврят ли она бедная т.к. расход страшный.....Бедная смесь. Либо уловитель в дозаторе, а скорее всего недостаточное дифф. давление. Лечение описано
Сообщение отредактировал Wolf33: 16 September 2011 - 19:23
#20
Отправлено 16 September 2011 - 19:43
До 80С работает обогащение по t-ре, компенсируя недостаток бензы. После 80-ти коррекция перестает работать. Неработающую пластину легко обмануть, поставив корректор КЕ на "7"
