Установка передней муфты кардана
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 15 September 2011 - 11:25
Здравствуйте, форумчане!
С недавнего времени обнаружился прогрессирующий гул на скорости около 100 км/ч. Гул проявляется только при средней нагрузке, если же надавить или отпустить газ, гула нет. Гул переменный по амплитуде (интенсивности, громкости), с периодом около 1-2 сек, т.е. в течении этого времени гул изменяется от почти неслышимого до максимального по громкости и опять до почти неслышимого. Вибраций нет. Если воспроизвести гул буквами, то примерно так: уррррр, урррр, урррр.
В результате осмотра обнаружился люфт в соединении передней части кардана к передней муфте (или муфты к гасителю колебаний, или и то, и другое), скорее всего, переднюю муфту разбило. С помощью оф. диллера было выяснено, что номер нужной мне муфты A 202 410 12 15, в exsist'е была заказана и приобретена муфта Lemforder 11029 01.
Вот такая:
Изображение Изображение
Поскольку сейчас на автомобиле стоит "мягкая" муфта, нет уверенности в правильности её установки.
Посему вопросы:
1. Какой стороной муфта должна стоять к АКПП? С одной стороны металлические "пупырышки" толще и выступают больше;
2. Какими именно металлическими "пупырышками" муфта должна крепиться к кардану и какими к гасителю крутильных колебаний (VIBRATION ABSORBER)?;
3. С какой стороны должны быть гайки в том и другом соединении?
Буду признателен за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 September 2011 - 12:07
Здравствуйте.
Прикрепленный файл  Doc1.doc   448К   110 скачиваний
http://automn.ru/mer...116.m_id2-.html
#3 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 15 September 2011 - 12:47
Спасибо, tolstun66!
Немного уточню.
1. Надписи "Diese seite zur gelenkwelle" на приобретённой муфте нет, но надписи (отлитые) есть только на одной стороне. Значит, этой стороной и к кардану?
2. Так и не разобрался... Может быть, при снятии старой муфты соображу, как надо;
3. Все гаечки впереди (по ходу движения). Правильно?
Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 September 2011 - 13:29
http://www.elcats.ru...9e-d77b054e4e8e
Прикрепленный файл  Doc1.doc   1.87МБ   90 скачиваний
#5 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 15 September 2011 - 13:46
Всё ясно, большое спасибо! Муфта и демпфер крепятся к кардану одним болтом (вернее, тремя, но отверстия в кардане, демпфере и муфте соосны). Я же ошибочно предполагал, что демпфер крепится к хвостовику АКПП, к демпферу через другие отверстия крепится муфта, а уже к муфте кардан. :redface: Всё оказалось гораздо проще, естественней и технологичней. :-)
Удачи!
