Всем привет!
После капиталки OM615 так и не появилось давление масла на холостых после прогрева. На газ жму- давление вверх.
До ремонта давления не было, очень плохо заводился, троил, выхлопные газы через крышку маслозаливной горловины фонтаном на холостых, компрессия ближе к нулю.
Были заменены все поршни с пальцами и кольцами, все прокладки, цепь, блок и коленвал расточены, притерты клапана, заменены маслосъёмные колпачки.
После ремонта двигатель работает очень хорошо, ровно, заводится с полтыка. Заменил масляный фильтр, но давление все равно после прогрева на 0.
Что это может быть? Клапан масляного насоса?
