помогите разобратся с системой охлаждения(
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 16 September 2011 - 10:43
Доброго времени суток! беда заключатся в следующем: машина w124 e200D, стоял у меня 601 мотор,начала грется машина и дутся парубки, что я только не делал! Голову снимали проверяли, шлифовали, термостаты менял(вообще без него пробовал), радиатор мыли, крышка на расшириельном нормальная, помпа крутит нормально! газов в расширительном бачке(булек)) вообще не видно!!! все конечно хорошо, но этому моторчику пришёл ппц и я взял другой 601(поновее)поставил, и та же ерунда, воздушатся патрубки и греется машина! мне говорили что это всё може происходить из-за раслоения патрубков! где в каких местах они чаще всего расслаиваются, как это определить???
Помогите разобратся, я уже незнаю что ему и делать(((
Машина w124 e200d 1994г.в!
И ещё, с печки дует горячий воздух, пробки нет!!! Антифриз никуда не уходит!!!
Сообщение отредактировал podik: 16 September 2011 - 10:46
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 September 2011 - 10:52
А с чего взял, что воздушаться?
Расслаивается патрубок внутри....снимаешь и в него (в дырку) смотришь- все уводишь :biggrin:
Тут подумал---------а радиатор с вентилятором правильные стоят? :confused:
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 16 September 2011 - 10:54
#3 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 16 September 2011 - 11:03
после долгой езды, открываешь капот вечрхний и нижний патрубки твердоватые!!!
я ак понимаю большие патрубки проверять на раслаивание ненадо, а вот все маленькие стоит проврить!
радиатор стоит нормально, а вентилятор прикручен к шкину от помпы польшим шестиграником!
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 16 September 2011 - 11:25
У меня лично расслаивался как раз большой (не Мерседес).
Я имел ввиду нормальный, ,а не нормально...............
Не маленький?
#5 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 16 September 2011 - 12:37
Не маленький?
радиатор стоит большой, точнее даже родной с охлаждением АКПП! венилятор тоже родной стоит, лопасти все целые!!!
короче поехал снимать все патрубки с сисемы, будемс проверять)
результат отпишу...
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 September 2011 - 12:40
В радиаторе соты вертикальные или горизонтальные ? Если горизонтальные и вход/выход с одной стороны - возможно разрушение (негерметичность) прокладке между бачками радиатора и основное кол-во антифриза идёт не через соты а напрямую. (у меня такая беда была, и радиатор горячий и охлаждения достаточного нет.)
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 September 2011 - 16:05
Антифриз нагревается, расширяется, давление поднимается (система ведь закрытая, расширяться некуда антифризу), патрубки надуваются и твердеют. В чём проблема?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2011 - 16:55
Как определил нормальность крышки ?
http://www.oldmerin....h...c=56409&hl=
#9 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 16 September 2011 - 18:44
Проверил все патрубки, вроде бы все целые. Но вот один косяк был, на кипятильник который в бачке с омывателем, вся система была забита каким о песком. Продул её, почистил, вроде бы кипятильник уже горячий) Дело в том что когда открываешь крышку расширительного бачка после долгой езды, от туда идёт шипение, типо как газы, но так как двигатель новый, он стоял на другой машине, проблемы этой не было!!!
Крышка была с рабочей машины!
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 September 2011 - 19:14
Мотор перегревается?
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 September 2011 - 19:47
песок-это герметик радиатора видимо,который туда кто-то ухнул
Как вариант-забиты соты радиатора и он не работает полностью
Ну а вообще,в твёрдости патрубков криминала нет,если конечно в разумных пределах.Я твои патрубки не щупал,точнее сказать не могу.
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 16 September 2011 - 20:04
ну если ехать постояно в гору при температуре воздуха+25С, то температура медлено расёт к сотне!на светофорах или в пробках начинает дело доходить до сотки, дальше я не рисковал нагревать его!!!
А забитые соты радиатора-это болезнь не излечимая???
#13 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 19 September 2011 - 15:43
да что за пи...ц такой, воздушатся патрубки и всё((( а можно ли проверить как нить помпу не снимая её???
#14 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 22 September 2011 - 13:57
А воздух ли?Может это в покладке проблема?Или в голове где нибудь трещина.Ведь из атмосферы в систему охлаждения воздух может попасть только при остывании и то через пробку заливной горловины.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#15 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 23 September 2011 - 07:15
нет это не прокладка и не голова, это точно!!!!
#16 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 23 September 2011 - 10:49
Моё мнение.надо промыть систему и сделать дефектовку радиатора потому что, если кипетильник забит был то радиатор подавно!
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#17 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 23 September 2011 - 20:51
+ вот и я думаю разобрать и почистить радиатор!!!
#18 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 24 September 2011 - 21:29
ну если ехать постояно в гору при температуре воздуха+25С, то температура медлено расёт к сотне!на светофорах или в пробках начинает дело доходить до сотки, дальше я не рисковал нагревать его!!! А забитые соты радиатора-это болезнь не излечимая???
При герметичности системы(а она есть,иначе были бы другие жалобы)-норма до 120 град.Так предусмотрено изготовителем.
На жаре,в гору,при подношеной ЦПГ,да если ещё и при некотором сдвиге момента впрыска...-ничего криминального не вижу в нагреве до 100 и выше.
С чего вы взяли про завоздушивание? Что в радиаторе после снятия крышки?Весь воздух должен рано или поздно скопиться под ней.Если она у вас есть.
Твёрдые патрубки-м.б. при дефекте перепускного клапана в крышке радиатора,если он не стравливает повышенное давление в расширительный бачок
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 24 September 2011 - 21:31
Саша 123 200д 84
#19 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 01 October 2011 - 00:26
проблема решена, заменой радиатора! всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал podik: 01 October 2011 - 00:27
#20 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 03 January 2017 - 16:35
Мотор 102,982 (2,3) Я тоже уже давно мучаюсь с перегревом авто ,летом включаю печку на всю в пробках ,помагает .Пробовал менять помпу на SKF (стоит DOLZ),менял термостат ,поменял расширительный бачёк ,менял крышку на расширителе ,менял антифриз ,всё герметично .В пробках температура может подняться до упора .Поменяли прокладку под ГБЦ на оригинальную новую ,не помогло .Думаю поставить доп. вентилятор на радиатор ,мой крутит на постоянке ,я сам так сделал ,потому что иначе греется в разы быстрее .Стрелка может подниматься до бесконечности вверх ,один раз попробовал постоять подольше ,и из расширителя повалил антифриз (до замены прокладки ГБЦ) .Вопрос ещё такой, какую температуру не должен превышать в пробках мой мотор в жару ? Сейчас на улице холодно ,пока проблем нет .Но уже думаю может радиатор плохой ? Систему всю хорошо чистил ,но всё же .Прилагаю фото моего радиатора .Может его стоит поменять?Подскажите господа ,кто знает )
Сообщение отредактировал mr-ekspiditor: 03 January 2017 - 16:37
