Вакуумный центральный замок!
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1741
    W123, W126, W116
Отправлено 29 July 2005 - 01:32
Нужны идеи как определить где травит воздух центральный замок. Я сам уже запутался.
Пока движок работает всё закрывает и открывает (за исключением крышки бака). Как выключил движок - закрывает только водительскую, в лучьшем случае обе передние двери.
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 29 July 2005 - 01:46
батарея дохлая у тебя :wink:
наверно провода-контакты окислились , то что идёт к центральному вакуумному насосу , проверь на нём напряжение при выключенном двигателе и при включённом
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1741
    W123, W126, W116
Отправлено 29 July 2005 - 12:11
И где тут он?[/url]
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 29 July 2005 - 16:20
Нет у Вас насоса, а есть аккумулятор вакуума, находящийся в багажнике.
Я бы начал проверку с вакуумных регуляторов фар - часто там соскакивают шланги, что приволит к потере вакуума. А потом уж отключать/затыкать вакуумные шланги по одному и смотреть. Вакуумные клапаны в дверях ремотируются просто -при помощи презерватива :lol:.
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 29 July 2005 - 17:22
у меня не работало из-за потенрь в закрывалке бензобака. заглушил-щастье пришло
#6 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1741
    W123, W126, W116
Отправлено 29 July 2005 - 21:12
Да, вытащил закрывалку эту и отремонтировал методом Erop'а =)))
Сразу после заглушивания движка закрывает всё. Но потом не открывает. И если подождать минут 5 то тоже не закроет.
#7 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 30 July 2005 - 12:36
ищи утечку в передней двери водительской.
а он хоть жужжит,когда не может закрыть?
а то мож уже отжужжался...
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1741
    W123, W126, W116
Отправлено 30 July 2005 - 13:12
Нет, вообще без всякого шума... Вот переднюю не проверял, её всегда закрывает и открывает лучьше всего.
#9 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 30 July 2005 - 16:55
У меня такая же трабла. Оказалось - умер клапан забора вакуума, под капотом.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1741
    W123, W126, W116
Отправлено 30 July 2005 - 17:09
А подскажите где под капотом крепится эта трубка, которая воздух берёт?
#11 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 30 July 2005 - 18:41
Рядом с вакуумником тормозов 2 жёлтые трбуки, идущие из салона, через клапан-тройник подключенчы ко впускному коллектору. Это на ЦЗ. Рядом также идут 2 сиреневые трубки - это вакуум на корректор фар.
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1741
    W123, W126, W116
Отправлено 31 July 2005 - 17:15
так. клапана работают таким образом. поток воздуха со стороны двойной пропускают, со стороны одинарной - запираются. это правильно?
Может мне вообще их нафиг поменять на новые? :?
#13 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 31 July 2005 - 19:49
-=Goose=-, сейчас попробую изобразить... :D
<_ _ _ _ [size=18]__/=--- _ _ _ _>
к двиглу [size=18]``=
[size=18]<------------------
направление движения воздуха
#14 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1741
    W123, W126, W116
Отправлено 31 July 2005 - 20:12
Ну ты художник =)))
Именно так и работают =)))
  • Гости
Отправлено 23 August 2005 - 20:23
у меня травило на регуляторе фар и в багажнике. И при этом задняя левая и передняя правая не закрывались. Лючок бака не закрывался, по причине непопадания шкворня в отверстие крышки.
#16 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 05 September 2005 - 12:21
народ а что может быть вроде все трубки в порядке, но при нажиме на одну кнопку должны закрываться все, а у меня ни одна не шевелится, в чем может быть дело? где-то выходит вакум? или концевики замка?
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#17 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1741
    W123, W126, W116
Отправлено 05 September 2005 - 16:39
при нажатии только на водительскую закрываются все. А так если нажать кпримеру пассажирскую то остальные точно не закроются.
#18 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 September 2005 - 17:57
Rulevoi пишет:
А не подскажите вообще можно купить вакумый центральный замок у меня мерс 123 кузов 81 г недавно купил,а центрального замка нет очень не удобно
#19 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1741
    W123, W126, W116
Отправлено 05 September 2005 - 18:03
Rulevoi  пишет:
В принципе всё можно, если деньги есть =))) Вот у меня в Таллине как на разборке юзаный взять, так и заказать новый можно в магазине... только незнаю сколько это стоит.
#20 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 05 September 2005 - 18:21
Так вот дело в том что и даже на водительской ключем запирая не фига остальные не запираются, даже не знаю с чего начать смотреть, вчера осмотрел трубки которые к нососу тот что под сидением задним находится идут вроде все нормально.
