Доброго дня !!! Проблема это или нет , но после таго как настроили систему впрыска на холодную появился черный дым дымит где то минуты 2-3 и обороты по тахометру около 1000 потом дым пропадает и обороты подымаються до 1300 и мотор прогревается и все становится в норму, и еще как сказали мастера две форсунки льют по этому когда на горячию заводишь нажимай на педаль газа. Вопрос в том что менять или нет форсунки??? такое ощущение что заливает может мастера правильно говорят
черным дым и не только
Отправлено 17 September 2011 - 22:56
Отправлено 17 September 2011 - 22:57
мотор 3,8 W 126Доброго дня !!! Проблема это или нет , но после таго как настроили систему впрыска на холодную появился черный дым дымит где то минуты 2-3 и обороты по тахометру около 1000 потом дым пропадает и обороты подымаються до 1300 и мотор прогревается и все становится в норму, и еще как сказали мастера две форсунки льют по этому когда на горячию заводишь нажимай на педаль газа. Вопрос в том что менять или нет форсунки??? такое ощущение что заливает может мастера правильно говорят
