Как не нужно менять ролик натяжителя ремня на 102
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 August 2011 - 16:33
Не нужно его менять без снятия натяжителя.Или упирать сам натяжитель во что нить.Иначе сайлент евонный порветься.
Так я загубил свой офигенный 20 летний оригинальный натяжитель-впопыхах мозг не включился.Теперь у меня новый китайский натяжитель...
W124 2.3 АКПП 1991.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 August 2011 - 17:34
Такая же фигня была три года назад. Машина только появилась, букварь еще купить не успел, о форуме и слыхом не слыхивал.
Форумчане, свернувшие голову натяжителю - объеденяйтесь! :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   Fliper87
Fliper87
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 August 2011 - 22:07
Буга га шечки га га, именно так как и ТС я и поступил в первый раз. Поздравляю, объединяемся.
w124 230E акпп 1987- мы его вылечим и разговаривать научим)-не научил,продал
8-903-236-оо-70
#4 ОФФЛАЙН   Konstantin1986
Konstantin1986
  • Cообщений: 7
    E200 102.963
Отправлено 12 September 2011 - 18:57
А я вот тоже по незнанке полез и сорвал болт натяжителя =)))))) Аж ушко обломил куда вставляется тяга!!!!!! Кто скажет как правильно это менять????? А то свистит ролик, и можно ли в нем поменять подшибник?????
W124 200E 2.0i 102.963 1990
#5 ОФФЛАЙН   Konstantin1986
Konstantin1986
  • Cообщений: 7
    E200 102.963
Помогите кто в курсах!!!!! Плиз
Сообщение отредактировал Konstantin1986: 12 September 2011 - 19:00
#6 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 12 September 2011 - 20:59
надо открутить болт на 19 длинный,ищи если смотреть на машину левее сантиметров на 15 от бачка гура.На счет ролика не понял,ролик он и есть подшипник,меняется легко,я тему создавал потому что сам ушко обломал,поищи через поиск.
Сообщение отредактировал Tony33: 12 September 2011 - 21:07
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#7 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 12 September 2011 - 21:05
вот что у меня было
#8 ОФФЛАЙН   Konstantin1986
Konstantin1986
  • Cообщений: 7
    E200 102.963
Отправлено 16 September 2011 - 19:59
У меня по незнанке тоже самое=)))), вопрос: ролик пластиковый??? Можно ли подшипник просто выпресовать и новый поставить??? А то у нас в кениге ролик 1200 стоит, денег то не жалко только сколько о ходить будет=))))
Сообщение отредактировал Konstantin1986: 16 September 2011 - 20:07
#9 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 16 September 2011 - 20:28
А почему нет?
Выпрессвывай, и новый на клей сади.
#10 ОФФЛАЙН   Konstantin1986
Konstantin1986
  • Cообщений: 7
    E200 102.963
Отправлено 16 September 2011 - 21:17
Так в том то и вопрос, реально ли его выпресовать??? Так как в некоторых роликах подшипники запаяны в ролик пластиковой каемкой с внутренней стороны!!!!!
Сообщение отредактировал Konstantin1986: 16 September 2011 - 21:45
#11 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 16 September 2011 - 22:42
Он так дорого стоит?
В принципе я бы засунул в станок, резцом снял эту каемку, а потом в пресс через оправочки.
А там выживет или нет :)
С другой стороны при доступе к станкам я бы выточил его из капролона например и запрессовал подшипник.
#12 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 September 2011 - 22:53
А на 104м движке?
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#13 ОФФЛАЙН   Konstantin1986
Konstantin1986
  • Cообщений: 7
    E200 102.963
Отправлено 16 September 2011 - 22:56
Нет 102-й двиг.
#14 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 16 September 2011 - 22:58
Найди мануал - и делай по нему.
Если нет мануала и не хочешь ничего поломать - то лучше отгони специалистам - работа копеечная.
ПС возможно так же как на 103, хотя утверждать не буду своими глазами не видел.
#15 ОФФЛАЙН   Konstantin1986
Konstantin1986
  • Cообщений: 7
    E200 102.963
Не дорого просто качество оставляет желать лучшего=)))) В основном оригинал Made in Польша и Литва а это можно назвать второй Китай=)))) Вот еще нашел полезное на форуме. Да и еще проще восстановить сломанное колечко натяжителя использовав рожковый ключ подходящего диаметра, отпилив лишнее болгаркой и просверлив отверстие нужного диаметра, а на низ наварить перемычку.
Сообщение отредактировал Konstantin1986: 16 September 2011 - 23:07
#16 ОФФЛАЙН   Konstantin1986
Konstantin1986
  • Cообщений: 7
    E200 102.963
Отправлено 17 September 2011 - 17:55
1. Проблема была решена, подшипник ролика свистел из-за отсутствия смазки, промыл бензином и набил новую специальную литиевую смазку, люфта подшипника не было.
2. С натяжным устройством тоже решил вопрос просто: проточил фаску и приварил гаечку подходящего диаметра под шток, шток прогнал плашкой.
