Плохой пуск
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 18 September 2011 - 11:16
Всем доброго дня!!! Понимаю, всех уже достала эта тема но и меня уже тоже. Перерыл множество тем с такой проблемой но у меня есть свои нюансы. Утром на стоянке заводиться всегда по разному !!! Варианта 3.
1. Ключ на старт, насос прогудел, завожу. Завелась с полпинка , но через секунду обороты падают до 500, потом троит , колбасит и через пару секунд двигатель более менее начинает работать.Движок колбасит - присутствует немного вибрация.
2. Ключ на старт, завожу :confused: а чё завожу не пойму двигатель на мерседесе или газонокосилку. Короче двигатель так медленно и печально с 0 оборотов до 800 ползёт примерно 1,5-2 секунды. Как будто каждый цилиндр в нужном порядке просыпается.
3. Ключ на старт, заводиться с полпинка и без всяких провалов т.е. нормальный пуск.
Прогревочных оборотов никогда нету что зимой что летом. После пуска всегда в районе 850-900 об/мин.
Теперь по теме : После остановки двигателя минут через 5 двигатель схватывает и тут же глохнет,потом от 5 до 10 секунд крутим стартер. Заводиться чаще всего по варианту №2. Если заводить сразу после остановки двигателя проблем нет вообще. По поиску нашёл много тем что проблема с форсунками т.е. текут. Снял я их шприцом проверил как распыляют. Короче распыл никакой при малом расходе(ХХ) струйка как с иголки шприца. Ну думаю пойду новые куплю и проблема решена. Купил, поменял. Устроил тетс-драйв. Двигатель стал более ровно работать и трогаться с места легче. Но проблема с пуском не изменилась вообще. Короче я :bangheat: . Читал про пусковую форсунку но может я не прав кажется на горячую она вообще не включается. Что делать дальше не знаю. Подсосов воздуха вроде нигде нет. Бензонасос менялся месяца 3 назад, после замены в работе двигателя ничего не изменилось. У кого какие соображения на этот счёт.
Сообщение отредактировал Chilori: 18 September 2011 - 11:25
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 September 2011 - 12:29
Здравсвуйте.
возможные варианты; свечи, крышка трамблера, ВВ провода, бегунок, налив дозатора.
Возможно умирают подушки двигателя и коробки
Возможно не отрабатывает пусковая, неотрегулированный налив, забитость дозатора, клин РХХ
Вот тут не знаю что и посоветовать, но так быть не должно :mrgreen:
На ранних моделях их не было.
Может и ДТОЖ выеживаться. Надо почитать инфу похожие темы, выделить пол дня и все сделать как здесь http://www.oldmerin....showtopic=26320.
Вся полезная инфа на самом верху "Важно". Или делать замеры и выкладывать с вопросами в своей теме.
#3 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 18 September 2011 - 13:23
Спасибки!!! Вот сейчас сделал замеры на ЭГД. Оказалось что при вкл. зажигании на нём 20мА. Снял реле перегрузки, пропаял но пока без результатов. Может комп вскрывать? ДТОЖ проверял на горячую 260оМ. Кстати на горячую фишку с него снимаю и никакой реакции вообще.На холодную не пробовал.
Сообщение отредактировал Chilori: 18 September 2011 - 13:30
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#4 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 18 September 2011 - 13:46
а давления остаточное о тебя есть, я вот у себя поменял насос (он гудел но заводилась всегда ок) и после замены начялось как у тебя на горячем старт -заглох- 10 сек. крутиш стартером заводится, НО если стортером крутить по2-3 сек. то тоже заводится но раза с 4-5го. ПОСМОТРЕЛ А ДАВЛЕНИЕ ПРОПАДАЕТ сразу после того как заглушил ????? и стало это 100% после замены насоса
#5 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 18 September 2011 - 13:52
Давление не замерял после замены. Я же говорю что до замены что после ничего не изменилось. эта история длиться с того момента как я купил авто(2 года).
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 September 2011 - 14:05
Можно конечно и вскрыть, не проблема. Проблема будет потом такой же купить :mrgreen: Перестаньте вскрывать все подряд, доиграетесь.
И по больше читайте. У Вас спросили про остаточное давление, а Вы даже не поняли о чем речь.
#7 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 18 September 2011 - 15:17
Остаточным давлением является давление которое остаётся в системе после того как заглушили двигатель. Если я не прав поправь меня.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 September 2011 - 15:52
Да.
#9 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 19 September 2011 - 10:11
может у вас с покупки авто давления и нет ?
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 19 September 2011 - 11:00
весьма вероятно, что плохо распыляет пусковая форсунка. выкрутить ее, направить в сторону, замкнуть ноги 87 и 30 реле бензонасоса, чтобы подать питание на насос, потом подать + на ногу 87v, чтобы включилась форсунка и посмотреть ее распыл.
если факел плохой, промывать винсом.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#11 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 19 September 2011 - 11:58
Попробуй перед пуском пару раз на 1-2сек. вкл зажигание (практически без паузы). Если с пуском будут изменения, выкладывай.
#12 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 19 September 2011 - 15:05
Давление замерял в прошлом году на старом насосе. 5,7 было.Кратковременно 10-11 кг/см. Но вот кажется давление после остановки падало но не быстро и где то на 3,0 останавливалось минут за 5-7. На новом повторюсь ещё не замерял.
Пробовал- но без результатов. Я так понял чтоб накачать нужное давление. По манометру когда я замерял со старым насосом давление возрастало сразу. Производительность насоса была 1л за 15-20 секунд.Замеры делал после фильтра тонкой очистки. На выходных пойду в гараж делать новые замеры полностью. Начиная с налива. Всё запишу и выложу.
Вот на неё иногда грешу но честно никогда её не снимал. Пришла пара проверить.Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Chilori: 19 September 2011 - 15:08
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 20 September 2011 - 21:58
Прогревочные/пусковые обороты должны быть на всех М102, начиная с выпуска 09. 1989 года...
Все зависит от софта ЭБУ и производителя самого блока управления, если стоит BOSCH, то не будет никакой реакции на снятие разъема с датчика температуры, а если VDO/Siemens, то как раз наоборот - обороты повысятся примерно до 1100/мин..
e-mail: peremaz@rambler.ru
#14 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 21 September 2011 - 16:50
ЭБУ фирмы BOSCH.
Тогда странно почему нету. РХХ рабочий- фишку с него снимаю обороты до 1100-1200 повышаются.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 September 2011 - 17:16
Чет не понятно. Вам написали если снять разъем с ДТОЖ и повышение оборотов. Вы же говорите о разъеме РХХ и повышение оборотов. Вы уверены что машина 90 года? У меня по ПТС 88, насамом деле оказалось 86, многие вопросы сразу снялись.
Скиньте вин, можно будет проверить.
#16 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 September 2011 - 16:56
ЭБУ фирмы BOSCH.
Основательно проверить или заменить реле перегрузки, если не работает, то пусковых не будет никогда, но раз при отключении РХХ обороты повышаются, то похоже, что в порядке там у тебя всё. Проверить на протертость потенциометр напорного диска...
#17 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 22 September 2011 - 17:38
Реле перегрузки пропаивал, были кое где микротрещины. Питание на комп идёт. Потенциометр уже вскрывал. Потертость наблюдается в рабочей зоне порядка 10-15 % от всего диапазона работы. На холостых замерял на средней точке питание 0,65-0,7в. Думаю рабочий но не факт. Иногда при резком разгоне порядка до 4500-5000 оборотов\мин ХХ подпрыгивают на 2000 и держиться , потом резко газанёш и падают на 900. Как будто клинит что-то. Но это думаю другая история.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 September 2011 - 19:55
Нет, это как раз история про потенц...
#19 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 September 2011 - 20:01
Холостой ход, норма - 750 об/мин. На тахометре - это "безымянная" метка, сразу ниже, после "100"...
#20 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 23 September 2011 - 17:13
Значить будем искать новый.
Тут я на 100% не уверен что обороты показывают идеально. Так как тахометр не родной. Стояли часы. Купил панель и переставил себе. Но он сильно занижал обороты. По подсчётам оказалось что от 6-цилиндрового двигателя была панель(на один оборот 3 сигнала). Подгоняли с помощью генератора сигналов и частотомера. Вроде вышло правильно.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
