Машина не раегирует
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 18 September 2011 - 11:17
Извините если такая тема поднималась,я чет не нашел :confused:
Проблема в том,что машина сначала сама заглохла.на след день прихожу в гараж,поворачиваю ключ-приборка не горит,топливный насос не вкл,все молчит.кроме этого все работает.помогите пожалуйста!в чем искать проблему?почему не вкл приборная панель?может это замок?иногда ключ не возвращает при заводе.посоветуйте куда лезть.Спасибо.
Mercedes-Benz W124 300е
WDB1240301A482083 любимый и неповторимый
Mercedes-Benz W124 e280
WDB1240281c151695 в процессе оживления!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 September 2011 - 12:06
Может плохой контакт в контактной группе замка зажигания, что привело к сгоранию предохранителя. Может сгорел пред на самой приборке, и в блоке предохранителей. Проверить все предохранители, пошевелить их, зачистить, если не обнаружится сгоревший.
#3 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 18 September 2011 - 12:24
Предохранители сейчас заменились новыми.ВСЕ.(некоторые стали окисляться)Не помогло.а на приборной пенели он отдельно?под обшивкой?почему тогда топливный насос не качает?может ли быть дело в массе?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 September 2011 - 12:45
Предохранитель на приборной панели только для приборной панели, стоит сзади на щитке приборов красный патрон как у лампочек в приборке. Копайте в сторону контактной группы замка зажигания.
