проблема таккая. заводим-получаем рокот как от дохлого компенсатора,выжимаем сцепление-тишина.при движении очень трудно уловить есть этот звук или нет.что это? выжимной или подшибник му 1-м и 2-м валами
хелп по 716-й коробке
Отправлено 18 October 2006 - 16:11
теперь ещё
Отправлено 18 October 2006 - 16:49
забыл.нашел коробку 5-ти ступку с карданом от 260-го=встанет на мой 2.3 или нет?просто стоит этот комплект всего 130 долл
теперь ещё
Отправлено 18 October 2006 - 17:04
Выжимной крутится только на выжатом сцеплении, значит не он. Между 1-ым и 2-ым валами подшипников нет. При заведенной машине, не включенном (педаль отпущена) сцеплении, вращается первичный вал коробки передач. Вот его то подшипник и шумит.
По взаимозаменяемости не подскажу.
Отправлено 20 October 2006 - 10:18
так промежуточный вал тоже крутится.
теперь ещё
Отправлено 20 October 2006 - 10:47
По любому коробку снимать, разбирать, смотреть. А там найдешь, что менять.
Отправлено 20 October 2006 - 11:19
буду ставить 5 ступку
теперь ещё
Отправлено 20 October 2006 - 11:24
Тоже правильно. У самого давняя мечта, но пока коробка не вступает в интимные отношения с мозгом, трогать не буду.
Отпишись потом, как втала, пожалуйста.
