W203 "visit Work Shop"
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 18 September 2011 - 16:17
Всем здравствуйте.
Каждое утро завожу машину загорается лампа аккумулятора "VISIT WORK SHOP",через некоротое время изчезает и в течении всего дня больше не горит,всё как бы и черт с этой лампочкой,но как постоит ночь,то на следующее утро та же история,что может быть подскажите кто сталкивался с этим?Машину купил не давно поэтому как бы особо не лезу сам.
Компрессор С230,2004года.
Сообщение отредактировал MB12448: 18 September 2011 - 16:24
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 18 September 2011 - 16:28
Лучше всего - VISIT WORK SHOP. Там ошибки почитают. Мне думается, аккумулятор помирает, но могу ошибаться.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 September 2011 - 18:12
теперь пойди и купи вольтметр, померяй напругу на:
1) стоячей машине с утра,
2) во время запуска мотора,
3) когда мотор заведён а лампочка ещё НЕ ПОГАСЛА,
4)и после того как погасла.
По результатм замерофф будет более менее понятно что у тебя помирает, аккум или генератор.
#4 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 18 September 2011 - 19:51
Был не давно на диагностике,все в порядке.Если бы она горела на постояннку,то что то и показала бы диагностика,а нак зараза тухнет через мин.15...,не успеваю доехать до СТО
#5 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 18 September 2011 - 19:52
Ок,попробую,отпишу что покажет...
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 18 September 2011 - 20:21
Да не может не быть ошибок, если на приборке лампа зажигается!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 19 September 2011 - 10:27
Она зажигается и тухнет через мин 15.Как мне сказали была одна ошибка,то что заправлялся на заведенный двигатель,вообщем не знаю,знаю одно то что до диагностики такой геморой с этой ошибкой аккум. у меня был,заеду спрашу еще раз.. пусть смотрят...
#8 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 20 September 2011 - 11:02
меняйте диагностов и аккумулятор :smile:
8(495)6694022
#9 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 22 September 2011 - 22:00
Hellp!!!!!утром проверил напряжение аккумулятора высветелось 12,68,после старта показало 14.11-14.17,ошибка как обычно загорелась, через 20-30 мин. изчезла,вечером снял аккум.и поставил на зарядку на 1.5 А и на всю ночь,чтоб уже удостовериться он проблема или нет,следующим днем заводить такая же история пока не прогреется машина хорошо до 80 град. лампочка не тухнет.Проблема скорей всего регулятор напряжения,тот что в месте с щетками?Что еще может быть????????
Сообщение отредактировал MB12448: 22 September 2011 - 22:03
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 September 2011 - 22:08
Регулятор напряжения, видимо, в норме.
#11 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 22 September 2011 - 22:30
А можно снять регулятор напряжения не снимая генератор на 271.948 двиг?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 September 2011 - 22:40
А вот - хз, обычно снимается. :)
Только нафига ?
Это абсолютно нормальное напряженеи бортсети - регулятор работает.
#13 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 22 September 2011 - 22:54
Ладненько,хотел своими силами,но видимо делов не будет)))),всё работает,а ошибка горит бляха муха),завтра на СТО пускай ищют...
#14 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 22 September 2011 - 23:53
А второй аккумулятор в каком состоянии? Я думаю что ошибка по второму акк.
#15 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 23 September 2011 - 11:38
Я второй аккумулятор и не ставил,проверил свои у своего напруга с утра 12.51,это ведь нормально или я ошибаюсь?
Сегодня завел с утра проверил вольтметром на генератор на болт кинул и на корпус показало 14.19-14.21 V,лампа "Battety Alternator Visit Workshop"горит,и только минут через 40 потухла,напряжение практически такое и осталось 14.17-14.20 V,замерял также,на генератор на болт красный провод вольтметра,на корпус черный.С каждым днем лампочка все дольше и дольше горит :(
Может я неправильно мерию?)
Сообщение отредактировал MB12448: 23 September 2011 - 11:40
#16 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 September 2011 - 15:14
На 203-м один аккум, это же не 211.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#17 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 23 September 2011 - 16:53
один оденешенька,и скорей всего это он мне мозг сушит :)
Сообщение отредактировал MB12448: 23 September 2011 - 16:56
#18 ОФФЛАЙН   marathusnullin666
marathusnullin666
  • Cообщений: 11
    w140 1995 год рейстайлинг
Отправлено 24 September 2011 - 05:21
при высвечивание ошибок они сохраняються в блоке управления даже если значек пропал потух и т. д. все равно ошибка будет показана при диагностике.
ИМХО-ищи нормальный сервис.
#19 ОФФЛАЙН   MB12448
MB12448
  • Cообщений: 18
    C230 компрессор
Отправлено 26 September 2011 - 16:09
Вообщем проблема была регулятор напряжения в генераторе,хотя он работал,напряжение было в норме,видимо какой то глюк,поменял и все в порядке стало,один минус то что генератор у меня оказался Valeo,а не Воsсh,а реле на него идет только в оригинале 5200-7000 т.р.
Всем удачи и спасибо за советы.
#20 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 26 September 2011 - 16:45
номер реле есть? странно на БМВ тож валео и тож оригинал стоит от 3500,НО заменителей по 450 уплей хоть ...опой ешь, да и можно от таза 30уплёвую приколхозить.
