Водичка в багажнике
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 227
Отправлено 18 September 2011 - 17:39
Всем привет !
Сегодня перегоняя мерс по двору после двухнедельной стоянки под дождями заметил что из дренажного отверстия левого заднего крыла потекла вода, снял обшивку и увидел там лужу. Откуда там появляется вода ? Люк ? Или ещё откуда ?.... Справа, сняв обшивку, обнаружил что дренаж вообще забит грязью и там уже присутствует ржавчинко.
Подскажите чем можно заантикорить эти полости и надо ли это делать ?
Вот левая сторона
Вот правая сторона
Сообщение отредактировал SergeyW123: 18 September 2011 - 17:42
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 18 September 2011 - 18:45
Смотри уплотнитель заднего стекла...
#3 ОФФЛАЙН   antspb
antspb
  • Cообщений: 23
    C123
Отправлено 18 September 2011 - 18:59
водичка там из заднего стекла. подними коврик в багажнике - сухо? Еще проведи из багажника по низу подоконника заднего стекла - краска не отваливается ржавыми хлопьями?
#4 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 18 September 2011 - 19:06
Из под заднего фонаря может затекать.
W124 200D 601.912 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 18 September 2011 - 20:53
+много!!!
#6 ОФФЛАЙН   SineVik
SineVik
  • Cообщений: 17
    W123 200D 1983
Отправлено 19 September 2011 - 13:30
У меня такая же беда, затекает от фонаря, но у меня зад ударен слегка в аварии, буду заднюю панель менять !
Люблю Мерседес ! W123 200D 1983 г.
#7 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 19 September 2011 - 14:34
такая же фигня была из фонарей
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 19 September 2011 - 14:53
Я еще не устранил...что надо уплотнитель фонаря менять?(новый дорогой?)или промазывать герметиком?
#9 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 19 September 2011 - 14:54
Очень долго искал, откуда вода в багажнике? Залез в багажник с фонариком, а друг водой поливал. Текло из-под уплотнительной резинки - фантастика. Там недолжно затекать!!! Промазал резинку герметиком и посдил. Сухо.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#10 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 19 September 2011 - 16:25
я проклеил место посадки фонаря на кузове двухсторонним скотчем, помогло.
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 September 2011 - 16:29
Все как у меня, слева, если стоять лицом к багажнику. Не знаю кто, не знаю как и не знаю для чего, но под резинкой заднего стекла, ближе к левому загибу, есть дырочка. У меня оттуда бежало. Причем как оказалось, это дырочка есть не тока у меня. Шоб ее увидеть, надо почти залезть в багажник. Где-то тема была про эту же дырочку.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 19 September 2011 - 16:30
#12 ОФФЛАЙН   pixsel
pixsel
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 19 September 2011 - 17:31
Попробуй заменить резиночку (уплотнитель) замка багажника.мне помогло когда-то на 190Е
#13 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 227
Отправлено 19 September 2011 - 20:24
Не из фонаря это точно, капли висели сверху почти около бензобака, наверно всё таки уплотнитель заднего стекла не держит воду.
Попробую поливать и следить. А люк туда точно не может водичку гнать ?
#14 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 19 September 2011 - 20:47
Тогда 99% это уплотнитель стекла. Снимай стекло ставь новый уплотнитель либо старый сади на герметик. Из-за люка течи там не будет, т.к. задние сливы люка выходят в задние стойки крыши через жабры на улицу.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#15 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 227
Отправлено 20 September 2011 - 06:20
Спасибо, буду думать как избавиться от этой течи.
А по поводу антикора этих полостей ? Чем их можно залить, замазать, напылить например мовиль какойнить ? Или не надо ?
#16 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 20 September 2011 - 07:54
А че тут думать - надо делать, а не думать. Нужно сначала от ржи избавиться, а потом уже чем-то заливать. У меня сначала загрунтовано, а потом я мастикой (поверх грунта) все это дело прошел, но можно и мовиль - во всяком случае хуже от этого не будет.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 September 2011 - 08:31
чем хренофф мовиль в этих местах-на него прилипает пыль и грязь, соответственно место остаётся постоянно влажное так что........ прогунтовать и покрасить.
П\С снимешь задне стекло можешь немного удивиться :biggrin: в отчётах OTISа посмотри.
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 September 2011 - 17:39
Кстати, мне тут показали какой-то герметик. Он не застывает, то есть не становиться резиной. Он чуток схватывается, но не полностью. И типа всегда сыроватый.
#19 ОФФЛАЙН   novozeev2008@mail.ru
  • Cообщений: 31
    W124, М 111940, 1993 г.в.
Отправлено 21 September 2011 - 19:10
[quote name='SergeyW123' date='18.9.2011, 21:09' post='1188675']
Всем привет !
Была такая же беда на W124, снял обшивку с левой стороны, за ней стоит решетка, как жабры, насквозь на улицу под бампером, полил в щель между крылом и бампером, водичка и заливается, резинка уплотнительная сдохла, снял жабры по диаметру промазал герметиком строительным толстым слоем и назад, хорошо взялалсь, не отдирешь, главное сухо. Сейчас другая беда, вода под ногами пассажира переднего, с люка не бежит, сверху льешь по всему кузову, по стеклам не бежит, а как по лужам поездишь так и собирается, ищу дырку т.е. отверстие в днище или еще где.
W124. M 111940. 1993 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 227
Отправлено 22 September 2011 - 11:08
Жабер в 123-ем нет. Вчера пролазил под задней полкой, сняв встроенную аптечку из задней панели, там всё сухо, даже паутина зависает, но прошёл дождь опять собралась водичка, резинку уплотнителя заднего стекла просмотрел, она целая, даже не потресканная.... хз....откуда эта вода
ps: в пятницу загоняю машину на зимовку в капитальный гараж до следующего лета и наверно забуду про эту проблему до следующего сезона))))
