Была такая же беда на W124, снял обшивку с левой стороны, за ней стоит решетка, как жабры, насквозь на улицу под бампером, полил в щель между крылом и бампером, водичка и заливается, резинка уплотнительная сдохла, снял жабры по диаметру промазал герметиком строительным толстым слоем и назад, хорошо взялалсь, не отдирешь, главное сухо. Сейчас другая беда, вода под ногами пассажира переднего, с люка не бежит, сверху льешь по всему кузову, по стеклам не бежит, а как по лужам поездишь так и собирается, ищу дырку т.е. отверстие в днище или еще где.
По 124 тоже интересуюсь,а именно,в каком положении правильно должны стоять жабры? У меня стоят так
Вода тоже затекает в левую сторону багажника,дренажный шланг находится в свободном плавании,собственно вопрос,куда он должен выходить?
Если кто может,покажите на фото приблизительно.
