Вопрос по редуктору.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 18 October 2006 - 16:18
Всем привет!
Подскажите кто знает, у меня редуктор без блокировки дифференциала, в последнее время заинтересовал вопрос: стоит ли поставить другой редуктор с блокировкой, помогает ли блокировка и чем, целесообразна ли такая замена с экономической точки зрения?
И еще какие характеристики должны быть у редуктора на мой 124?
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
#2 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 October 2006 - 11:46
Ну неужели никто ничего не скажет?
Может быть я как-то не так спросил?
Может быть не блокировка, а ASD или там ASR?
И вообще эти различные системы на 124-е ставили?
#3 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 19 October 2006 - 11:51
У меня ASD, супер!!! По гавну елозиет как танк, но у меня это опция и она не прививалась самопальщиками.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#4 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 19 October 2006 - 12:13
проще и дешевле авто поменять
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#5 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 19 October 2006 - 16:58
с экономической точки зрения нецелесообразно. но поставить можно если очень хочется и есть много времени... вот только смысла нет
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#6 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 19 October 2006 - 17:08
Все это ставить и арс и асд довольно дорого выйдет, а уж все вместе поставить, точно свихнешся.
Одна система блокирует диффиринциал, и необходимо менять мост, шрусы, гидрач, прокладывать трубопровод, а ткже ставить различные клапана, и енстественно переделывать проводку, а другая приглушает двигатель при при разности угловых скоростей. а так как немци любители сэкономить, то это еще подвязано к абс.
Вещь класная но гемороя очень много.
#7 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 October 2006 - 11:30
Ясно спасибо, бредовая была мысль, я то думал мост поменял и всего делов :D.
Просто в понедельник ехал из Тулы в Москву и ПОПАЛ В МЕТЕЛЬ! А ехал на братовском С240 202, ессно на летней резине, так вот мне так понравились все эти системы, при заносе офигенно помогают, вот и подумал себе заделать.
С другой стороны лишний узел в машине - лишняя вероятность его поломки.
#8 ОФФЛАЙН   Franchiser
Franchiser
  • Cообщений: 43
Отправлено 20 October 2006 - 11:41
Метель? в Московском регионе уже снежок прошел?
W124, 91г.в., 2.0 АКПП. Был, есть и будет.
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
#9 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 October 2006 - 12:40
Метель была еще на тульской земле. Натуральная метель, аварий было штук двадцать, все ехали 40-50 (и я то же), обледенело все моментально. После оки уже распогодилось. Вот так вот. Таскало капитально. На следующий день купил себе зимнюю резину Пирелли Винтер Карвинг, но ставить пока не буду прогноз погоды еще без снега и плюсовая температура.
#10 ОФФЛАЙН   p527oc
p527oc
  • Cообщений: 68
    W140
Отправлено 25 September 2007 - 08:47
Да проще, сне кажется можно!!
Вон, на двенарь моему приятелю ставили самоблокирующийся дифференциал импортный какой то. Отличная штука!!
На БМВ 34 кузов у приятеля стоял. Но там тож просто механическим способом блокируется, при пробуксовке одного колеса, ни кнопок, ни труюок, ничего...
На мерс, я уверен, тоже есть такие дифы! Поискать просто нада. и никакой электроники не надо.
Mercedes-Benz S320 1998 г.в.
WDB1400321A426164
Mercedes-Benz 230E 1992 г.в.
WDB1240231B801713 (утилизирован)
