Здравствуйте всем,тем много про дворники но у меня проблема в омывателе.В 1положении(прерывистый режим) дворник работал сам по себе то работал то нет.На форуме почитал тему про дворник, разобрал переключатель почистил пяточки все собрал начал вкл.и сгорел предохранитель,неправильно собрал крулый пяточек его можно повтавить в двух положениях я попал на неправильное.После когда все правильно собрал, прерывистый режим 2 и 3 все работает а стеклоомыватель нет.Ток на сам моторчик не приходит,что у меня могло сгореть и куда лезть?Поехал из гаража домой правый поворотник работает а левый только задний есть ли какая то взаимосвязь?
стеклоомыватель
Отправлено 18 September 2011 - 19:14
w124 230 1989г.выпуска ке-джетроник 102мотор 4мкпп
Отправлено 18 September 2011 - 20:01
Посмотри массу на правом и левом лонжероне.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 18 September 2011 - 20:41
а где там находится масса? можно по подробнейПосмотри массу на правом и левом лонжероне.
Отправлено 19 September 2011 - 17:08
а в комбинированном реле может что нибудь отвечать за стеклоомыватель?если да то что?
Отправлено 19 September 2011 - 19:36
мерсоводы помогите реаминировать стеклоомыватель скоро начнутся дожди ездить будет не возможно
Отправлено 19 September 2011 - 19:56
Дворник машет при нажатии на омыватель ? Если нет - разбирайся, где накосячил в подрулевом. Пластмасса там (в круглом пятачке) не оплавилась ?После когда все правильно собрал, прерывистый режим 2 и 3 все работает а стеклоомыватель нет.
Нет связи - лампу замени.правый поворотник работает а левый только задний есть ли какая то взаимосвязь?
Отправлено 19 September 2011 - 20:13
Дворник машет при нажатии на омыватель- нет не машет,Пластмасса там (в круглом пятачке) не оплавилась?- нет не оплавилась все вроде нормально. В подрулевом где смотреть в переключателе или дальше лезть руль снимать?
Отправлено 19 September 2011 - 20:32
А должен.Дворник машет при нажатии на омыватель- нет не машет
Попробуй с этим пятачком разобраться. Он включает омыватель и дворник. Раз ни то, ни другое не включается - там беду и ищи.Пластмасса там (в круглом пятачке) не оплавилась?- нет не оплавилась все вроде нормально
Отправлено 19 September 2011 - 20:51
[quote name='ЗоМер' date='19.9.2011, 21:32' post='1189590']
А должен.
Полазил по фотоотчетам поремонту посмотрел фото в сборе подрулевого и мне кажется что я потерял передвижной механизм включения стеклоомывателя,потому что я собрал "круглый пяточок"пружину и пластмасовый колпачек передвижной механизм у меня наверное выскочил при разборе я даже толком и незаметил.Теперь вопрос что нибудь можно как нибудь на подобее изобрести и поставить свою я скорее всего не найду
