Добрый вечер, в общем проблема такая, электрошторка работала работала, и до работалась) сейчас в развернутом положении, при нажатии на кнопку что то щелкает в районе шторки и все, никаких действий не происходит. Пробовали снять и чет не можем понять как она снимается) Как ее снять? можно ли снимать в развернутом положении? W210 дорест, заранее благодарен
заклинило электрошторку на 210
Отправлено 19 September 2011 - 19:05
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 20 September 2011 - 05:33
ап
Отправлено 20 September 2011 - 15:29
Отправлено 25 September 2011 - 08:06
Нужно снять сиденья, обшивку задних стоек, открутить 3 болта в багажнике(крепление самой шторки) и потихоньку вытаскивать. У тебя наверняка разбилась ось в редукторе.
Отправлено 25 September 2011 - 17:56
спасибо) седня сняли, и она заработала снова) разобрали двигатель, все целое. Все собрали назад, работает
Отправлено 27 September 2011 - 10:38
Со временем опять заклинит, нужно развальцевать ось шестерни. Что бы не было смешения этой оси, в противном случая может зуб на зуб попадать.
