перебои
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   GIM555
GIM555
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 July 2005 - 09:31
Привет всем! Подскажите кто знает пожалуйста,машина идет нормально но бывает рывки бутто отключается катушка зажигания причем на малых оборотах стоит надавить педаль акселератора проподает тоесть на больших проблем нет, может была у кого такая беда? Спасибо заранее. Мотор 103- 3.0 л. 91г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 29 July 2005 - 09:37
а модель машины какая ?
модель
год
мотор
если ты имеешь ввиду малые обороты как холостой ход (педаль акселератора отущена , не важно движетсяили нет , главное отпущена )то
скорее всего КЕ-jetronic !
статья (что и как работает, диагностика и ремонт
http://oldmerin.club...topic.php?t=351
#3 ОФФЛАЙН   Klaus
Klaus
  • Cообщений: 65
    w124,w201
Отправлено 29 July 2005 - 09:53
самое важное , ничего не крути !
первое что нужно сделать , собрать как можно больше данных
скоко имененно оборотов
прогрет мотор (температура Ож)
давление масла
как дело со свечами
провода к ним
бегунок
крышка трамблёра
катушка
как качают насосы (неплохобы иметь манонетр)
#4 ОФФЛАЙН   GIM555
GIM555
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 July 2005 - 12:51
КЕ уже перекрутили, провода высоковольтные на внешний вид в порядке, крышку и бегунок (менял год назад),давление масла на холодном(холостые) 3 прогретом 1,3-1,5, температура в норме (85-90),
обороты 550-600 но подгуливают.
Перебои идут приблизительно на 1200-1500 оборотах. Бензонас один заменил второй качает но слабо.
#5 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 01 August 2005 - 15:50
у меня такая беда вылечилась заменой свечей. 103 -3литра.
#6 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 01 August 2005 - 16:20
Конечно что то с искрой, советую открутить крышку трамблера и туда тоже заглянуть.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 01 August 2005 - 17:07
Во первых на больших оборотах обычно ничего не пропадает, просто ты перебоев не чувствуешь.
Насчет свечей правильно сказано. После этилированного бензина как раз так и может быть. Эсли это так, то на свечах будет красноватый налет.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   GIM555
GIM555
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 August 2005 - 19:34
Спасибо всем! Сегодня был на диагностике, оказался плохой контакт(окислился) внутри реле топливного насоса, пока все ок.
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 04 August 2005 - 15:52
заодно чуть подрутили СО? :lol: .
Обычно резкий газ с места с провалами (кратковременно аж трусит), потом пошел - раброс давления впрыска форсунок и неправильное СО. Было аналогично, вылез, чуть подкрутил СО в сторну увеличения подачи, вмиг пропало. Проявлялость на хорошо прогретом двигателе.
Реле насоса управляет лямбда-зонд, насос, возможно и отсечка топлива при сверхвысоких оборотах, также снимает показания датчика вращения маховика (сигнал ТД).
