Здраствуйте.
Помогите решить возникшую проблемку,а может и вовсе не проблема это,вообщем нужен совет.
Машина долго стояла,потом решил все таки ее сделать (была бита в морду),после того как забрал ее с кузовщины наткнулся на следующее.
Коробка автомат,номер и модель не знаю,так как особо вообще не разбираюсь в них,знаю что мотор 102 (2.3 бензин)машина W123.
Вообщем когда машина стоит на "D" и на тормозе,машину колбасит из стороны в сторону,если поставить на паркинг "расколбас" не много утихает,вообщем машина как то странно себя ведет когда едешь,а потом нажимаешь тормоз и останавливаешься полностью.
Еще была такая мелочь,когда машину тащили в сервис,я заметил что положения ручки переключения не совпадает самим передачам,проще говоря рычаг коробки стоит в положение "N",а машина не едет,как будто стоит не передаче,и рычаг коробки передач теперь не доходит до конца своего пути.
Еще вчера заметил такую вещь,если машина стоит на горочке под наклоном в положение "Р" машина все равно катиться вниз,а под капотом или из-под коробки раздаються какие то щелчки,как будто что то что то проскальзывает,поэтому постоянно приходиться держать ногу на тормозе.При чем горочка не обязательно должна быть очень крутой,бывает что малейший наклон и паркинг уже не работает,может кто знает в чем проблема?
акпп на 123 (2.3 бензин)
Отправлено 20 September 2011 - 08:34
Отправлено 21 September 2011 - 01:00
при ударе агрегат сыграл назад и погнул тягу от кулисы к коробке. верни её в прежнее состояние и будет тебе счастье!
Отправлено 21 September 2011 - 12:32
Спасибо за совет,сегодня попробовал на горке нажать на рычаг вперед,и машина остановилась,видимо тяга как раз про которую ты говоришь ушла назад или погнулась,придеться ехать к сервисманам исправлять))при ударе агрегат сыграл назад и погнул тягу от кулисы к коробке. верни её в прежнее состояние и будет тебе счастье!
Отправлено 24 September 2011 - 07:35
ТЕМУ можно закрывать!) ![]()
